Déplacer une pompe à chaleur ou la remplacer ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 140 fois
Env. 10 message Loire
J'ai une maison de 120 m², chauffée par une POMPE à chaleur (OERTLI AWHP-8MR inverter).
Le chauffage(et rafraichissement l'été) est assuré par plancher chauffant à l'étage comme au rez-de-chaussée.
Je souhaiterais aménager une terrasse dans la zone ci-dessous.
LA PAC étant posée au sol, sous la future dalle, il faudrait la démonter pour ensuite la reposer.
Derrièe la PAC, c'est la garage, et à droite c'est le voisin (mur en limite mais non mitoyen)
Je me pose les questions suivantes :
     - Serait-il judicieux de mettre la PAC au mur plutôt qu'au sol ?
     (ça semble intéressant au niveau gain de place au sol mais quid du bruit ??)
     - Serait-il judicieux de la remplacer la PAC sachant qu'elle date de 2012 ?
     (progrès techno soit au niveau consommation soit au niveau bruit).
     - Y' a t'il des précautions / conseils à prendre ? (purge du plancher chauffant / distance voisinage etc...)
Bref, je ferai appel à un professionnel dans tous les cas mais je suis preneur d'avis / conseils sur la démarche de manière générale...
Merci à tous !
Dept : Loire
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Hello
Si elle marche - pourquoi changer ? ca coute cher quand meme...
Pour le mur, j'eviterai car ca peut transmettre des vibrations qu'on ne veut pas au mur.
Pour le bruit, la ca va dependre du bruit qu'elle fait.
Pour le reste je ne sais pas
Dept : Alpes Maritimes
Env. 50 message Loiret
Au mur sur des équerres ça peut faire du bruit, vibrations surtout quand elle tire en plein hiver. Il est possible de la rapprocher du mur et de la poser sur des supports rubber foot par-dessus une sur-dalle pour qu'elle puisse évacuer ses condensats. Tu parles de purge en cas de changement, c'est un désembouage qu'il faut faire mais si ça n'a jamais été fait depuis 2012 il faut le faire aussi. Surtout si tu utilises le plancher en rafraîchissement l'été qui est propice aux boues. Ça coûte dans les 500 euros donc les gens ne le font pas et flinguent les échangeurs qui percent quand l'eau devient trop corrosive. Il ne faut pas changer ce matériel tant qu'il fonctionne. Les PAC fonctionnent toujours selon les lois de thermodynamique qui n'ont pas changé et même si les actuelles sont plus silencieuses et performantes, le COP entre la tienne et une neuve sera amélioré de 0,5 au mieux.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Bojour
Si les liaisons sont assez longues, il suffit de la soulever sinon la faire demonter par un pro qui resuperera le gaz et la remontera au meme endroit
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
bonjour à tous,
merci pour vos avis précieux.
Je vais donc chercher à la déplacer un peu tout en la gardant au sol, avec des supports rubber foot.
quelle distance raisonnable dois je garder par rapport au mur ? (a l arrière de la PAC)
et par rapport au mur du fond (coté gauche de la pac) ?
Merci encore !
Dept : Loire
Sur équerres c'est assez proche du mur, 30cm. 50cm de chaque obstacle est idéal. Sur la photo elle est posée par terre, comment elle évacue lors des dégivrages ? A ta place j'opterais pour une petite sur dalle en plus des rubber foot, car elle a déjà quelques années et quand il faudra la remplacer, si tu mets un modèle au R32 tu vas avoir beaucoup plus de condensats à évacuer et ce sera plus aisé si elle a une hauteur supplémentaire.
Dept : Loiret
Guigui merci pour ton message...
Je ne sais pas répondre à ta question c était comme ça quand j ai emménagé ...
sachant que je vais poser des dalles dans la zone, et qu il faut déconnecter la pac pour couler une dalle, puis poser les pierres, la séquence serait :
1 - déconnecter la pac, rapprocher les tuyaux au futur emplacement.
2 - couler la dalle, poser Rubber foot, puis rebrancher la pac.
J ai bon ? ?
Dept : Loire
En cache depuis avant-hier à 11h39
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
