OSB sur parquet existant
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 91 fois
Env. 40 message Morbihan
J'ai un ancien parquet cloué sur solive qui grince un peu trop. C'est le parquet de l'étage.
J'envisage de visser des plaques OSB (les plus fines possibles) par dessus le parquet existant pour avoir un sol plat. Puis sous-couche et parquet flottant.
L'idée est d'atténuer les grincements par la surface d'appui des plaques OSB + la sous-couche.
Est-ce pertinent ? Tout enlever est trop compliqué.
Est-ce que je peux me permettre de prendre les épaisseurs minimales pour éviter de trop perdre en hauteur ?
Est-ce que l'humidité du RDC est à prendre en compte pour que ça ne reste pas bloqué dans le plafond ?
Le plafond du RDV = Plafond suspendu sur les solives.
Merci de votre aide.
Dept : Morbihan
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
si de base le plancher n'est pas plan, alors avec un OSB très fin, vous allez aussi créer de la courbure et donc reproduire une charge sur l'ancien parquet à des endroits "qui grincent".
L'idéal effectivement aurait été de tout supprimer. En connaissant l'emplacement des solives, on peut découper le parquet avec une scie circulaire et faire sauter le reste (les parties restantes sur solive) avec un pied de biche. Faut juste faire attention aux passages de gaines.
Pour la question d'humidité, tout peut se régler avec une VMC digne de ce nom.
Nous avons une VMC.
Avec un OSB de 9mm bien vissé à travers le parquet actuel sur les solives ?
Le parquet est quand même plutôt plan. L'OSB c'est pour répartir la charge sur un ensemble de lattes
Dept : Morbihan
Ok. ensuite, bois sur bois, faudra mettre un isolant mince partout. type insulwood ou équivalent.
Membre utile Env. 700 message Vendee
N'oubliez pas vérifier la solidité et les portées pour être sûr que votre plancher actuel supportera le surpoids de l'osb, isolant et parquet flottant. Ça serait dommage de flamber des poutres et autres alors que si c'est prévu en amont pas de soucis Laugh
Dept : Vendee
C'est un étage habité (depuis 60 ans) et conçu pour à l'origine
Autant sur des solives de combles oui. Je vois la différence de section mais la. J'ai peu de doutes.
Dept : Morbihan
En cache depuis hier à 01h50
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
