Isolation phonique
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 873 fois
Env. 300 message Alpes Maritimes
Biggrin
j'ai deja lu plusieurs post à ce sujet mais je n'ai pas réussi à me faire une idée.
entre la cuisine et une chambre nous aurons un mur porteur en monomur.
qu'en est il de l'isolation phonique?
doit-on prevoir une isolation en plus?
encore une question (trés trés bêêête surement): Wink
est-il vrai que les cloisons en petites briques maconnées sont bien moins isolantes que les cloisons BA13-isolant-BA13?
merci, Biggrin
anne
Dept : Alpes Maritimes
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour Anne.
Je n'ai pas etait voir chez un fabricant de monomur quelle performance etait atteinte par ce systeme en phonique.
Toutefois, comme ceux sont des briques avec des alveoles, ca ne doit pas peter tripette compare a une solution de la meme epaisseur, bien faite pour du phonique (donc sans air).
Les "petites briques maconnees" c'est quoi ? Si c'est de la brique pleine, ca peut etre un isolant phonique correcte (en partie). Si c'est a alveole, alors urement pas au top.
Pour le phonique, on cherche la masse d'abord, et au mieux masse-ressort-masse. Avec une cloison placo/isolant/placo, tu as une petite masse de chaque cote et un ressort entre les 2. Pour ameliorer ca, tu double la masse par exemple.
Donc une cloison en brique pleine, avec un doublage style laine de verre/roche/chanvre et du placo pour finir, c'est vraiment pas mauvais comme cloison separative (mais plus epais que du BA13/isolant/BA13 sur montant 48mm).
Tony
De : Alsace (67)
tout d'abord merci pour tes réponses.
oui les monomurs sont les grosses briques rouges, "pleines de trous": donc nous devrons prévoir une isolation en plus si j'ai bien compris (encore des cms en moins pour les pièces).
pour les cloisons, vu que nous pensons les faire nous meme, nous prendrons donc le 2 BA13 + isolant phonique + 2 BA 13.
merci,
anne
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 10h38
