Nombre de grilles d'aération sur placo
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 96 fois
Env. 20 message Lot Et Garonne
J'ai doublé mes murs humides en pierre avec du placo hydrofuge laissant un vide de l'espace d'un rail entre le mur et le placo. Mon mur rénové mesure 11,50m. Combien de grilles d'aération de 6cm de diamètre dois-je poser en haut et en bas (tous les combien de distance en fait). Je sais qu'il faut disposer celles du haut avec celles du bas en quinconce. Je vous remercie par avance.
Dept : Lot Et Garonne
Bonjour, J'avais entendu parler de grilles plus petites de 3 cm, il me semble. Mais ça ne nuira pas si elles sont plus grandes. Vous pouvez en mettre à chaque 60 cm par exemple Mais j'ai peur que ça ne ventile pas suffisamment,et l'air de la pièce aura une forte hygrométrie, et sera difficile à chauffer. ce serait mieux d'aspirer l'air d'un côté du mur et de faire entrer de l'air côté opposé.
Merci pour votre retour, du coup comment souffler l'air d'un côté et l'aspirer de l'autre comme vous le suggérez ?
Bonjour, on pourrait déjà mettre une aspiration de VMC qui aille chercher l'air derrière le placo isolant, ou mieux diviser par deux une aspiration et ainsi mettre deux aspirations à au moins 50 cm des bords de la cloison. Avec 2 aspirations ce serait plus efficace qu'avec une.
Il faudrait prendre soin que l'espace soit libre partout pour que l'air circule bien.
ça prendrait de l'air de la pièce par les grilles basses, cet air monterait puisque aspiré par les bouches de VMC, et la circulation serait constante.
Avant de pousser de l'air, il faut voir comment ça fonctionne comme ça.
Et vous pourrez sortir les grilles basses pour contrôler comment d'est derrière. et aussi y passer un thermomètre hygromètre.
Peut être que pour le haut, il ne faudrait que les 2 aspirations, et pas d'autres grilles à ce niveau pour que l'air vienne bien du bas.
Pour pousser de l'air, je ne vois qu'un extracteur placé de façon à ce qu'i pousse l'air (du bas), mais cela ne serait pas pratique. Donc vous essayez d'abord comme dit ci dessus.
Ok merci beaucoup, je vais essayer.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 12h22
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
