Enduire sur résidus de colle après détapissage ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 214 fois
Env. 10 message Moselle
Je décidé récemment de rénover une chambre de 16m2.  J’ai donc detapissé la pièce qui était recouverte de papier intissé.
Je souhaite maintenant enduire les murs puis peindre. Je ne souhaite plus coller de papier ou autre.
Le papier avait malheureusement était posé sur les murs brut, sans impression, avec beaucoup de colle.
Il y’a 2 murs en brique plâtré et 2 murs en placo type Ba13.
Le problème est le suivant :
Après décollage du papier (eau + dissou-col )et grattage à la spatule j’ai retiré pas mal de colle.
Après séchage j’ai lessivé le plâtre.
Après test, en mouillant le mur il est toujours plein de colle. Celle ci semble être imprégner profondément et refait surface au contact de l’eau.
Sur le ba13 le problème et sensiblement le même sauf que je n’arrive pas le lessiver car je craint de le mouiller fortement. Le carton se décolle par endroit à cause des essais de lessivage que j’ai fait.
Quels conseils me donner vous afin de préparer correctement ces murs pour appliquer un enduit de lissage ?
Merci pour vos réponses et conseils !
Dept : Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de tapisserie...
Allez dans la section devis tapisserie - papier peint du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-29-devis_tapisserie_papier_peint.php
Vous avez lessivé avec quoi ?
Dept : Yonne
Merci pour votre réponse.
J’ai lessivé avec un mélange eau tiède + St Marc oxydrine.  Et ensuite rinçage à l’eau claire. Et même après séchage, en humidifiant légèrement le mur, il redevient « collant ».
Dept : Moselle
Il n'y a pas de solution miracle et la lessive a tendance à "émulsionner" la colle.
Utilisez de l'eau en bonne quantité, laissez la colle gonfler sur le mur, et utilisez un "racloir" pour enlever le maximum.
Finissez à l'éponge avec beaucoup d'eau en faisant des mouvements croisés.
En regardant le mur selon un angle très fermé, vous verrez les zones brillantes où il reste de la colle et les zones mates où il n'y en a plus.
Dept : Yonne
Merci pour vos conseils.
Sur le plâtre je devrai y arriver.
Mais sur le ba13 impossible de mouiller fortement.
Le carton s’arrache direct, même à l’éponge.
Là je sèche.
Dept : Moselle
Si le carton part à l'éponge vous ne pourrez rien faire, rien ne tiendra.
Donc, virez carrément le carton, passez une impression solvant sur le plâtre et collez un "mat de verre" sur lequel vous pourrez enduire directement.
Dept : Yonne
Ok.
Merci pour votre aide.
J’ai été ce matin chez un grossiste en peinture
Je ne sais pas si on peut citer une marque.
Lui me conseil, d’imprimer la totalité des murs après un ponçage grossier ( P100 ou P80 ), avec une impression glycéro.
Vous en pensez quoi ?
Ça m’arrangerai plutôt que d’arracher tous le carton du placo.
Merci à vous.
Dept : Moselle
Oui, c'est un peu la même chose.
Le ponçage permettra "d'enrouler" une ou plusieurs feuilles qui ne tiennent plus sur le placo, ce qui revient à les arracher.
L'impression glycéro (solvant) de redurcir la surface.
N'hésitez pas à enlever le maximum de papier.
Dept : Yonne
J’ai donc suivi vos conseils et ceux de mon revendeur de peinture,
J’ai donc poncer les supports ( plâtre et placo ) puis appliqué une impression glycero, ponçage grain 120, ratissages complet en 2 passes avec enduit fin avec ponçages grain 180 entre les 2 passes.
Ponçages grain 220 puis impression acrylique.
Ensuite mon revendeur m’a conseillé une peinture satinée car chambre enfant, mais après 2 couches, sur le mur avec lumiere rasante plein sud on voit les traces de chevauchement du rouleau.
Ma femme me dit que je fait du zèle ;)
Mais bon ça me turlupine, je suis très ( trop ) maniaque. Des photos ne servent à rien car les traces sont invisibles en photos, j’ai essayé.
Bref, mis à part une peinture mat en 3 eme couche, y’a t’il une autre solution ?
Merci pour vos avis / conseil !!
Dept : Moselle
Dept : Yonne
Merci pour votre aide et pour le lien.
Je pense que mon problème vient de l%u2019application et du séchage rapide.
Je vais tenter une couche de mat car je doute de mes compétences en peinture.
Je me suis appliqué à faire des V mais le résultat est bof
Quel rouleau me conseillez vous ?
Un ponçage est nécessaire ?
J%u2019ai réussi à prendre une photo.
Merci !!
Dept : Moselle
Au milieu du mur on croit voir le fantôme d'une bande de placo, difficile à dire sur photo.
Poncez légèrement pour casser le brillant, rouleau Goldfaden 12 mm.
Dept : Yonne
Alors effectivement on voit cette bande mais le mur est en parpaing de 10 platré.
J’ai divisé le mur en trois zones lors du ratissage complet ( l’enduit tirait très vite malgré la fiche technique ) . Peut être c’est un raccord entre deux zones ?? C’est vraiment infime.
Bref, j’ai donc poncé légèrement au grain 180 ce soir.
J’ai un rouleau rota lotex 12 mm qui m’avait satisfait lors de la peinture du plafond. Je pense utiliser celui ci.
J’ai la peinture ( Proalkyd Mat ) je test donc demain soir !!
Je reviendrai pour le résultat !!
Merci et bonne soirée.
Dept : Moselle
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 15h22
Devis tapisserieArtisan
Devis tapisserie
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
