Comment poser ma pergola bioclimatique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 98 fois
Env. 100 message Eure
J’ai ma pergola adosser à poser, le soucis le premier c’est que la poutre de fixation qui se fixe sur la maison tombe dans le coffre des mes volets roulant. Si je surélève la poutre afin d être au dessus les pieds au bout font être dans le vide…
La pergola sera posé sur ma terrasse en pavé, les pavés sont posé sur une chape mortier . Je dois donc faire 3 plots en béton .
Voici  en 1 ère photo l’endroit où tombe la poutre si je respecte les côtés du fabricant (dans le volet roulant )
Il faudrait qu elle soit au dessus, pouvez vous me dire à combien du haut de la baie vitrée je dois être pour être sur de ne pas être dans le volet ?
Sachant que j’ai de l’agglo rouge, quelle cheville utiliser ? Scellement chimique ? Je serais dans du creux ou plein, donc tamis ou pas ?
Sachant que les trou de la poutre font 8mm pile poil, si je dois mettre des tiges fileté un diamètre est suffisant afin de laisser du jeu au cas où les trou soit décaler des tiges fileté ?
Si oui quel taille et longueur de tamis et pareil pour les tiges fileté ?
Pour les platin des poteaux du bout au sol quelle fixation prendre ? Des goujons d’ancrage ?
Merci d’avance
Pas:j’ai mis la photo de la maison non ravalée et ravaler afin de vous montrer le dessous .
Dept : Eure
Va dans la section devis pergola - carport du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
Le volet, ça doit être du 30cm de haut je dirais. AU-dessus vous allez être dans le linteau, faut pas faire un gruyère mais des goujons d'ancrage peuvent suffire.
Sinon reste la solution de fixer un madrier en bois devant le coffret, mais plus large que la baie vitrée et donc dans les chainages verticaux autour de la baie (ou dans la brique au-delà des chainages verticaux) puis de fixer la pergolas sur ce madrier (qui du coup ne tiendra lui que sur ses extrémités). C'est une solution de bricolo, je ne sais pas si c'est accepté (et pas certain que ce soit très beau).
Dans la brique creuse, peut-être plutôt du scellement chimique effectivement.
Bonjour.
Pourquoi avez-vous acheté une pergola qui n'est pas aux bonnes dimensions fredeud ?
Et même si vous aviez acheté une pergola aux bonnes dimensions je trouve étonnant et même anormal que vous vous posiez des questions sur comment la fixer à la maison juste quand vous la recevez. Je trouverais normal d'anticiper cette question avant l'achat.
Pour limiter les bricolages hideux notamment au niveau des pieds je placerais la pergola à sa position naturelle devant les coffres de volets roulants avec des pattes pour déporter les fixations à la maison dans les linteaux.
Attention votre batterie est déchargée
Actuellement en ligne !
Dept : Alpes Maritimes
Merci de ta réponse.
Je vais fixer la poutre au dessus du coffre du volet au moyen de tige fileté avec du scellement chimique. Le trou sur les poutre fait 8 mm, es ce que je peu mettre du 6 mm afin d avoir du jeu au cas des trou ne tombe pas tout à fait en face?
Pour les pied je vais mettre des goujon d’ancrage, as quoi sert le marquage au feutre sur les goujon ?
Woofy a écrit:Bonjour,
Dept : Eure
Et moi pas merci pour ma réponse fredeud
Membre utile Env. 400 message Var
fredeud a écrit:Bonjour à tous,
Merci d’avance
 Votre pergolas est elle encore emballée et dans les délais de retours.
Si c est le cas et qu il y a la possibilité de la retourner,  vous pouvez la remplacer par une pergolas bioclimatique à 4 pieds.
Dept : Var
Merci d’avance
Dept : Var
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 20h38
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
