Renforcer couvercle cuve à eau de pluie béton
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 84 fois
Membre utile Env. 200 message Bas Rhin
Je poste ma question dans ce forum car il s'agit d'une dalle béton et de reprise de charge.
J'ai acheté une cuve à eau de pluie béton.
Chez le fournisseur, il existe des cuves de 5.000L, 7.500L, 10.000L, 15.000L, 20.000L...
- en version couvercle "normal" classe de résistance A15 (donc 1,5T : faite pour être recouvertes de 80cm de terre et non carrossable).
- en version couvercle "renforcé" classe de résistance B125 (donc 12,5T : terre + carrossable).
https://www.remacle.be/fr/produits/water/citernes-eau-de-pluie
J'ai pris la version 15.000L qui n'existe pas en version B125, uniquement en A15.
La cuve en elle-même est un ovale qui mesure 3,66 x 2,60m et 2,70m de haut.
Pendant la réflexion du projet, j'avais prévu de faire une dalle par dessus pour pouvoir mettre entre 80 et 120cm de terre + pouvoir passer très très occasionnellement avec une mini-pelle (<2T) ou une voiture (la cuve est dans le jardin donc c'est pour aller 2x l'an au fond du jardin avec la remorque).
C'est prévu par le fabricant. Ils conseillent alors de faire un lit de sable de 10cm sur la cuve puis de couler une dalle en appui sur les côtés de la fouille, dans la terre compactée (= qui n'a pas été remblayée). Il est vraiment précisé que la dalle ne doit pas être en contact avec la cuve.
Maintenant,
La cuve est posée dans son trou et je me retrouve avec une fouille plus large que je ne le pensais, si je devais couler une dalle en appui de 50cm de chaque côté sur la terre compacte, il faudrait qu'elle fasse pas loin de 4,60m de large sur 5,60m de long. Et je ne parle pas de la quantité de ferraillage pour soutenir 2T au m² sur ces portées...
Je me demandais pourquoi je ne pourrais pas simplement couler une dalle directement sur le couvercle béton existant, correctement ferraillée évidement, éventuellement solidarisée avec le couvercle existant par l'intermédiaire de "crosses" périphériques scellées chimiquement (comme les crosses coulées dans les fondations ou les dalles de maisons en attentes des murs banchés).
L'idée étant de reproduire techniquement les couvercles renforcés que l'usine fabrique déjà où ce sont les parois de la cuve qui reprennent la charge jusqu'au sol / fond de fouille.
Je cherche tous les arguments démontrant que c'est une mauvaise idée... Merci pour vos avis.
Dept : Bas Rhin
Bonjour, vous condamnez l'accès à la cuve ?
Dept : Moselle
Non il y aurait une réservation dans la dalle qui reprendrait les dimensions du trou d'homme actuel.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 13h05
