Réparation pilier de fixation portail
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 97 fois
Env. 70 message Var
Je voudrais éviter d'avoir à remplacer mon portail car j'ai vu que l'un des pilier de fixation avait du jeu et bougeait un peu.
Il semble qu'il y ait déjà eu un rafistolage par le passé:
Le portail n'est déjà pas de niveau mais curieusement c'est l'autre côté qui n'est pas droit
Je ne suis pas sûr de comprendre le montage d'origine, j'ai l'impression que les poteaux était scellé dans le sol et que celui-ci a pris du jeu et a été refixé sur le pilier béton du muret mais que tout a fini pas se cassé petit à petit.
Côté intérieur:
J'avais pensé à une solution éventuelle. Percer et combler avec du scellement chimique ou une résine, et "finition" avec un mortier fibré par exemple.
Je ne suis pas sûr que ça tienne sur le long terme, qu'en pensez-vous?
Avez-vous peu être une autre solution?
Dept : Var
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 500 message Alpes Maritimes
Bonsoir une photo d'ensemble nous aiderai.
Le portail dispose t il d'une vraie semelle / seuil lié aux poteaux ?
On dirait qu'un portail PVC a était installé sur les ancien poteaux d'un portail acier je me trompe ?
Dept : Alpes Maritimes
Env. 70 message Var
Bonsoir, je n'ai malheureusement pas l'historique, mais oui, tout laisse à penser qu'il y avait un autre portail avant. D'ailleurs il semblerait que le muret béton ait été disqué en bout pour laisser passer le poteau en métal, d'où la tige visible dans le béton.
J'ose espérer qu'il y a une semelle mais je ne peux pas l'affirmer.
Voici une photo d'ensemble:
Dept : Var
Bonsoir il est fort probable que justement l'absence de semelle est engendré ce problème de mouvement des poteaux.
Il faut reprendre la fixation du poteau acier sur lequel le nouveau portail est fixé par perçage / tiges filetée et résine chimique dans le mur, puis jouer sur les fixation. solution la moins chère.
Env. 70 message Var
Tu veux dire remplacer les vis des pattes qui ont été rajouté par des tiges filetées avec du scellement chimique?
Sinon il y a peu-être la possibilité de reculer les fixations de 15cm pour reculer l'ensemble, reprendre les charnières en haut dans le pilier plein et déplacer les charnières du bas mais il faut resceller des tiges filetées aussi dans le sol et trouver une solution pour la charnière haute de gauche, car impossible de percer à gauche c'est juste un coffrage fin pour les compteurs.
Mais ça veut dire reculer tout le portail et tout re-régler.
Dept : Var
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 19h26
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
