Interrupteur différentiel 40A avec disjoncteur principal 45A Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 95 fois
Env. 70 message Haute Saone
l'installation pour la maison date de 2000.
Le disjoncteur principal est positionné sur 45A depuis 2000 aussi.
Suite à l'installation d'un nouveau tableau pour du photovoltaïque avec un interrupteur différentiel type F de 63A 30mA (passerelle informatique et micro coupures fréquentes), je me rends compte, après recherche, que sur mon tableau maison, je dispose de deux interrupteurs différentiels de type HPI 40A 30mA (nombreux matériels informatiques et micro coupures)  et d'un interrupteur différentiel de type AC 40A 30mA (circuit lumières).
Que faut il penser de l'ampèrage de ces 3 interrupteurs par rapport à celui du principal ?
Ou, peut être, ceci était il conforme en 2000 ou déjà non conforme, ampèrage inférieur 40A au principal de 45A ?
Dept : Haute Saone
Sujet résolu !
Env. 3000 message Loire
le courant nominal du différentiel dépend de ce qui est sous lui et non pas de ce qui est en amont.
Donc comptabilisez ce qui est en dessous , ou bien mettez des 63A et vous n'avez pas à réfléchir
Dept : Loire
Ok, je crois avoir compris car je viens de trouver ceci qui doit correspondre à ce que vous venez d'écrire.
"Comment déterminer le calibre des interrupteurs différentiels ?
La norme indique deux méthodes pour définir le calibre d'un interrupteur différentiel. L'une est assez simple :"
''En fonction du contrat EDF''
Donc pour moi, 63A.
l'autre, un peu plus compliquée : ''En fonction de de la puissances des circuits raccordés''."
C'est pourquoi, j'ai des 40A.
Dept : Haute Saone
En 2000 ces règles n'existaient pas et la norme n'est pas rétroacative?
Assurez vous néanmoins que vos différentiels ne soient pas surchargés.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas,
effectivement, il faut que je calcule car plusieurs artisans ont fait des ajouts, sur mon tableau maison, du type disjoncteurs 25A pour pompe à chaleur, 16A pour prises courant sur une nouvelle terrasse et 10A pour lumières sur cette même terrasse.
En fait, c'est l'ajout du nouveau tableau photovoltaïque qui m'amène à m'interroger sur l'existant.
Ce sont des interrupteurs différentiels et non des disjoncteurs différentiels que j'ai, (j'ai vérifié avec les références imprimées), le risque de surcharge entraine t il uniquement la chute du différentiel ou plus grave?
Dept : Haute Saone
Plus grave
Il ne chute pas, il se détériore, voire il crame
Donc si pour certains vous avez un doute, mettez des 63A, vous serez tranquille.
Regardez en particulier celui de l'ajout de la PAC
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 mois.
Dept : Cantal
Le dépassement du courant max toléré par le différentiel n'entraine pas de déclenchement , juste sa destruction éventuelle selon la valeur de ce dépassement
Dept : Loire
Alors, d'origine et j'ai la feuille du consuel de 2000 (je le rappelle), j'ai en aval d'un différentiel de 40A, une ligne de 10 disjoncteurs 16A pour prises (pas chauffages, pas PAC), si je fais le calcul (16A*10)/2 = 80A...Je me trompe où ?
Dept : Haute Saone
En 2000 ces règles amont/aval n'existaient pas.
On raisonnait "gros consommateurs" en se disant qu'il ne fallait pas dépasser 2 à 3 sous un 40A.
De tout façon cette règle aval est approximative : derrière un disjoncteur 16A vous pouvez avoir aussi bien de l'éclairage LED qui tire 10W qu'un four qui tire 3500W. Il faut donc également y ajouter un peu de bon sens.
L'essentiel est de ne pas tirer plus de 9kW sur ce différentiel.
Carminas
Dept : Cantal
Citation: il ne fallait pas dépasser 2 à 3 sous un 40A
kW ? si c'est ça, alors pourquoi ?
Citation: L'essentiel est de ne pas tirer plus de 9kW sur ce différentiel.
Dept : Haute Saone
2 à 3 gros consommateurs : lave-linge, four, sèche-linge, lave-vaisselle, chauffe-eau...
Carminas
Dept : Cantal
Ok, je vais me baser sur le bon sens. Merci à vous deux. Je marque en résolu.
Dept : Haute Saone
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 20h31
