Portail coulissant invertit le sens en arrivant sur la butée
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 96 fois
Env. 10 message Gard
notre portail coulissant a subi un choc (véhicule) et a déraillé. Nous avons réussi à le remettre et il fonctionne à celà près : en position ouverte, lorsqu'il arrive en fin de butée, il repart automatiquement pour se refermer.
Pourriez vous m'indiquer d'où celà pourrait provenir ?
Merci à ceux qui pourront répondre.
Nathalie
Si il est un peu tordu, cela exerce une force sur un point précis, et donc par sécurité, il se ré-ouvre, tout comme si il avait rencontré un obstacle.
Pour commencer, il faut déverrouiller le moteur, et le manipuler manuellement, et ainsi trouver le point de blocage, on le sent car si il faut forcer à un moment.
Une fois ce point trouvé, voir si cela vient du portail tordu ou bien du rail dévié, roulette tordu, etc...
Si rien de tout ça, tenter un nouvel apprentissage.
De : . (1)
Natewa a écrit:en position ouverte, lorsqu'il arrive en fin de butée, il repart automatiquement pour se refermer.
Il doit y avoir des FdC de position Ouvert et Fermé, soit externe, soit dans l'automatisme.
Suite au choc, tu ne dois plus atteindre le FdC portail ouvert, le portail doit aller en sur-ouverture.
L'automatisme doit être un peu perdu et provoque une fermeture ! ; pourquoi ??
il te faut donc regarder la doc et trouver le système d'arrêt translation par FdC (fin de course)
Comme l'évoque gilles2776, il faut le déverrouiller et peaufiner l'alignement du portail avec les guides, l'alignement des roulettes ; le portail ne doit pas du tout forcer en le poussant à la main.
JC
Hello,
il faut connaitre la marque et le modèle de la motorisation
Dept : Manche
En cache depuis le samedi 29 novembre 2025 à 20h51
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
