Réaliser un monte personne pour accès aux combles
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 146 fois
Env. 10 message Ardeche
Je suis tombé sur cette vidéo :
https://www.instagram.com/reel/C5bhSBmvEie/?igsh=eDEzcTA4dmt5MHBr
Je voudrais réaliser la même chose pour accéder à des combles aménagés.
Je pense que les deux rails servent de guide et un palan électrique en haut lève le tout.
Des idées pour m'aider à la réalisation ? Des matériaux employés ? Ce qu'il ne faut pas oublier ?
Merci d'avance !
Dept : Ardeche
Membre super utile Env. 4000 message Ain
Aucune idée comme cela est fait, mais à réfléchir...
Sans quoi cela semble pas mal effectivement Biggrin
Dept : Ain
Bonjour.
Si les guides ne vous gênent pas à l'étage en dessous des combles.
Personnellement dans un garage ça serait non.
Et dans une pièce non plus.
Dept : Alpes Maritimes
Les guides ne me généraient pas dans le garage. Par contre oui à l'étage. Mais on peux sûrement arrêter les rails a hauteur du plafond.
Actuellement c'est une trappe d'accès avec trémie et escalier escamotable. Donc les rails peuvent être a ras bord de la trémie je pense.
La question que je me pose c'est est ce que la charpente pourra lever sans "contrainte" ? Faut-il faire des vérifications avant de fixer le plan comme celui là :
https://www.leroymerlin.fr/produits/outillage/machine-atelie[...]mple-12-m-88886029.html
Dept : Ardeche
Saxel a écrit:Les guides ne me généraient pas dans le garage. Par contre oui à l'étage. Mais on peux sûrement arrêter les rails a hauteur du plafond.
Palan pas plan.
Si c'est juste un treuil monte charge que vous voulez installer il y a plus simple que l'ascenseur présenté.
Mais oui, il vaut mieux vérifier que la charpente peut supporter le levage de la charge souhaitée.
Oui pardon.. palan.
Juste un monte charge oui et non et c'est mon personne en fait. Un truc simple qui me permet de monter à l'étage sans escalier. Comme la vidéo.
Il y a plus simple ?
Pour la charpente, je pense qu'il faut que je montre cette idée à un charpentier.
Dept : Ardeche
Faudra pas être pressé parce que la vidéo est quand même bien accélérée.
Si vous ne voulez pas de rails dans la pièce en-dessous, il faudra probablement faire une structure aussi haute que l'étage, et qui "pends" sous les rails. Ça va faire pas mal de poids à vide.
Il vous faudra un arrêt automatique sur la montée. Sinon vous allez défoncer le plafond.
Et aussi, en cas de chute, qu'est-ce qui retient le tout ?
Woofy je suis du même avis.
Surtout le jour où vous n'aurez pas remarqué que les orteils dépassaient du plateau....
Dept : Indre Et Loire
Merci pour vos réponses.
Je ne souhaite pas de rail au dessus et non en dessous.
Le poids a vide c'est le plateau et peut-être des roulements ou un truc du genre pour suivre les rails.
Donc pas si lourd que ça.
Le but n'est pas d'aller vite, je prendrais le bon palan, en fonction des m/minutes et du poids à lever.
Il est sûrement possible d'ajouter des contacts de fin de course pour le haut qui empêche d'aller plus haut (votre remarque est pertinente).
En cas de chute ? Bah rien. Mais en cas de chute dans un escalier qu'est-ce qui retient le tout ?
"Surtout le jour où vous n'aurez pas remarqué..." Oui mais alors là bon..
Dept : Ardeche
Ah ok je comprends mieux pour les rails. Du coup il faudra une structure "sous" le plateau pour le connecter aux rails. Ce qui veut dire que le plateau ne pourra pas descendre jusqu'au sol.
De toute façon il y aura déjà le fil du palan qui va passer.
Ça peut être des rails télescopiques ou escamotables aussi ?
Parce qu'entre ouvrir la trappe depuis l'étage, connecter le palan, sortir éventuellement les rails, la vitesse du bouzin (10m/minutes pour celui que j'ai regardé, donc 5m/minutes si jamais on met le cable en 2 avec une poulie pour doubler la capacité de levage, ça veut dire plus de 30s pour monter puis descendre), ça ne va pas être juste pour remonter les courses du marché tous les samedi midi !
 Ce genre de système avec la nacelle noyée dans le sol en position basse.
Ou accroché à la dalle supérieure.
Une nacelle sur des ciseaux, c'est pas bête non plus ! Ça évite les rails. Bon par contre quand les ciseaux sont bien fermés, c'est plus très stable.
A faire avec soit une vis sans fin (manoeuvre longue, mais en cas de panne c'est sécuritaire car ça reste où c'est), soit avec un vérin hydraulique (beaucoup plus puissant, plus rapide ... plus cher et plus complexe aussi je dirais).
D'ailleurs quitte à mettre un vérin hydraulique, il y a des ascenceurs manoeuvrés juste par un vérin (en général juste sur un étage). Bon c'est plus le même budget
Oui.
Je pensais à certains monte personne verticaux.
Un vérin électrique pour remplacer un système hydraulique compliqué.
Ça fonctionne avec une vis sans fin.
Membre utile Env. 100 message Ile De France (77)
Laissez tomber, c'est trop dangereux.
Les palans ne sont pas faits pour transporter des personnes.
Si les palans doivent être contrôlés périodiquement ce n'est pas pour rien. Ce qui ne sera pas fait car trop cher...
Bref je vois déjà comment ça va (mal) finir.
De : Ile De France (77)
En cas d'accident, aucune assurance ne vous couvrira.
Un monte personne a une multitude de systèmes de sécurité.
C'est n'importe quoi cette caisse en bois bricolée qui tient par un câble.
Il faut faire attention à toutes ces vidéos de gens qui se prennent pour des supers génies.
En France, en Europe, il y a des règles que certains pays non pas.
Maître d'oeuvre - CSPS
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
J ai un élévateur PMR à la maison. Ça fonctionne avec une pompe hydraulique qui oblige à faire une réserve dans le sol et c est guidé par une structure métallique. Il y a des cellules photoélectriques qui arrêtent la machine si un objet passe la barrière.
La sécurité est assurée par un système de câble à cliquet
Il y a un système de déverrouillage de l hydraulique en cas de panne de la pompe lorsqu on est dans la machine et les portes au RDC et a l étage ne s ouvrent que si la plateforme est à hauteur pour éviter de chuter du premier ou d être écrasé par la plateforme.
L'installation que vous souhaitez faire est effectivement bon marche mais représente un risque considérable d accident aux personnes notamment aux enfants.
Chacun fait comme il veut mais au niveau sécurité cette installation ignore toutes les règles de securite existantes
Certaines normes peuvent sembler excessives et coûteuses mais elles ont une raison d être
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 07h02
