Hauteur de GTL, Consuel et mise aux normes
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 82 fois
Env. 100 message Quimperlé (29)
J'avance sur mon projet de rénovation de mon installation électrique (maison année 1970).
Je vais installer ma GTL au sous-sol (centrée sur l'osb sur la photo), mais un petit hic se présente : je suis à 2m25 de hauteur sous plafond. Soit 2m15 à 2m20 en rajoutant un isolant...
Une partie des gaines cheminera au plafond (ou "sur" l'isolant), une autre rejoindra la cage d'escalier pour grimper au grenier.
La GTL étant donc plus haute, je vais probablement couper un peu (je souhaite la garder du sol au plafond, afin d'installer le coffret de communication, et éventuellement le DB et Linky).
Bref, je fais tout ce que je peux pour coller à la NF C15-100 et valider une mise aux normes, mais là, il me manque une poignée de cm, je crois...
Pensez-vous que le Consuel puisse tiquer là-dessus, si tout le reste est ok (protections, sections de fils, nombre de prises...) ?
De : Quimperlé (29)
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir.
Avez vous une ouverture de courant ENEDIS?
( donc du courant dans la maison )
Si oui, pourquoi faire venir le CONSUEL?
Vous pouvez placer votre tableau de communication,
à droite ou à gauche de votre tableau électrique.
( vous n'est pas obliger de poser le tableau de communication,
au dessus du tableau électrique )
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Ne confondez pas goulotte et GTL
Et je ne comprend pas votre histoire de hauteur maxi qui n'existe pas dans la norme.
Carminas
Dept : Cantal
Siegfrid J'ai du courant, mais je souhaite un consuel à la fois par précaution, et pour avoir une trace "officielle" de la mise aux normes/en conformité/en sécurité de mon installation.
Carminas O temps pour moi... je crois que j'ai fini par m'embrouiller l'esprit par un trop plein d'infos... Vue la configuration, j'installerai soit les deux parties de la goulotte GTL côte à côte, soit les clipserai et découperai la vingtaine de centimètres en trop...
De : Quimperlé (29)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 20h40
Tout savoir sur le consuel
