Pompes a chaleur air/eau panasonic de 9kw. Est ce vraiment economique?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 182 fois
7
Env. 10 message Pas De Calais
Je souhaiterai savoir si une pompe a chaleur air/eau panasonic de 9kw est vraiment economique ?
J'ai une maison de 100m2 un peu moins même. Chauffeur actuellement au gaz.
Je suis a 116 euros de gaz par mois. Le conseiller ma dit que je ferais une economie et que ma facture d'électricité augmenterai d'environ 45euros par mois.
Ma question est avez vous eu de mauvaise suprise ou le fait d'installer une PAC a vraiment été economique ?
Je suis du pas de calais si besoin de précision.
Merci par avance de vos retours.
Dept : Pas De Calais
Économique par rapport à quoi ?
Le plus économique c'est d'isoler votre logement.
Cartman44 a écrit:Économique par rapport à quoi ?
Est ce que ca va pas me couter plus cher que ma facture de gaz actuellement ?
Mon logement est bien isolé.
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Bonjour Marie.R,
116€ par mois de dépense de gaz si c'est juste pour le chauffage ne signifie pas que la maison est bien isolé à priori. Je dis à priori car je pars du principe que c'est lissé sur l'année et que ce n'est que le chauffage qui est concerné.
Une PAC est économique mais il faut faire un calcul de retour sur investissement en prenant en compte l'achat et installation de la PAC (en prenant comme hypothèse que votre chaudière gaz fonctionne et que vous n'avez pas besoin d'en acheter une maintenant). S'il y a un besoin d'une nouvelle chaudière, La PAC est assez vite rentabilisée en général.
De : Rennes (35)
Env. 500 message Roazon (35)
Qui est "le conseiller" ?
Un commercial, une entreprie privée ou le représentant d'une organisation reconnue et officielle style l'Agence Nationale de L'Habitat ?
Enorme différence sur la crédibilité de votre interlocuteur quant à ses propos et ses motivations.
Plus nous sommes riches, plus nous polluons et rejetons de CO2.
De : Roazon (35)
Pour qu'une PAC soit effectivement économique, il faut qu'elle fournisse de l'eau à température "basse" ou moyenne, il faut donc soit un plancher chauffant (ou murs chauffants), soit des radiateurs "grands", plus grands qu'avec un chauffage à eau haute température, tels que gaz fuel ou pellets.
Ou avec les mêmes radiateurs, mais une meilleure isolation.
Donc : premièrement il faut isoler, et ensuite adapter le moyen de chauffage.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci de vos retours. La maison est bien isolé. Le gaz correpond a mon eau +chauffage.
On a isolé entre temps courant de l'année et nous continuons encore.
Rester en gaz
Membre utile Env. 600 message Saint Raphael (83)
MARIE.R a écrit:Merci de vos retours. La maison est bien isolé. Le gaz correpond a mon eau +chauffage.
Vous ne pouvez pas vous baser sur les affirmations d'un conseiller.
Une PAC air eau vous permettra d'éviter un abonnement et une consommation de gaz. Par contre, il faut étudier le besoin calorifique de votre maison  (ça se calcule) en prenant en compte son isolation, le climat de votre région, l'orientation de votre maison , gestion de l'ECS).
Il faut prendre en compte également le coût de l'installation après déduction des aides.
Donc dire : " vous payerez simplement 45€ de plus sur votre facture d'électricité" c'est un coup de poker.
J'ai une PAC Panasonic Air/Eau de 9 KW qui gère également l'ECS, elle chauffe une maison de 165m2 (plancher chauffant/rafraichissant et ventilo-convecteurs)  pour environ 2000 kWh/an (500€/an) mais je suis dans le Var, maison RT2012 et orientation Sud.
GB83
De : Saint Raphael (83)
Env. 10 message Paris
Bonjour Marie.R,
D'après notre simulateur => simulateur PAC air-eau, en prenant la température de base à Lille (-9°C), une T° cible à 21°C, un coût d'installation à 3000€, des aides à hauteur de 3000€, une isolation moyenne (0,8 W/m3.C) et des radiateurs moyenne température (55°C), avec une PAC type Intuis hti70 ds170 d (qui a un excellent COP) d'une puissance de 6kW (suffisant selon nos calculs) votre retour sur investissement serait à ROI = 30 ans... Sachant que la durée de vie moyenne d'une PAC est de 15/20 ans.. et ça sans compter la consommation élec pour l'ECS ! (le simulateur ne prend pas encore en compte les dépenses élec pour l'eau chaude, uniquement le chauffage)
Donc aligné avec Cartman44, restez au gaz !
PS. Le simulateur se trouve ici : simulateur PAC air-eau, n'hésitez pas à jouer avec les variables pour coller au mieux à votre configuration.
PS2. On essaie de faire évoluer le simulateur pour qu'il aide le plus de monde possible à ne pas se tromper dans l'achat de leur PAC air/eau, notamment sur son dimensionnement et si oui ou non "ça vaut le coup financièrement". N'hésitez pas à nous faire des retours sur son utilisation, idées d'amélioration, etc. !!
Dept : Paris
Ancienneté : + de 11 mois
Bonjour, je rejoins à 200% les avis de Cartman44 et rnd De plus dans 15 ou 20 ans, quand vous n'auriez toujours pas amortie votre investissement et que vous devrez changer votre pompe à chaleur vous n'aurais plus droit à des aides de l'état, et repatirez avec un investissement encore plus gros, que vous n'amortirez jamais, inci de suite, poser une pompe à chaleur air/ eau, c'est mettre le doigt dans un engrenage sans fin.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 23h52
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
7
