Aide au choix d'un remplacement de chaudière
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 217 fois
Bonjour à tous !
Je viens d’acheter une maison dans laquelle la chaudière qui était sensée fonctionner ne fonctionne pas franchement (fuite et remise en pression tous les jours sous peine de mise en sécurité de la chaudière pour absence d’eau !)
Bref, les détails j’essaie de les régler, mais si jamais je dois me farcir le changement de chaudière, j’aimerais avoir quelques conseils supplémentaires. Supplémentaires car j’ai en effet déjà fait réaliser des devis – se retrouver sans eau chaude ni chauffage au milieu du mois de février, ça accélère certains processus !
De ces devis – 6/7 – et des discussions que j’ai eu avec les chauffagistes, j’ai reçu beaucoup – trop – d’informations contradictoires : sonde extérieur (ou pas, ou c’est inutile), thermostat d’intérieur (ou pas, ou c’est inutile), instantané ou accumulation (ou pas, ou ça sert à rien), …
Et concernant les chaudières en elle-même : 1. C’est la jungle, avec de nombreuses marques et de nombreux modèles disponibles ; 2. C’est la jungle au niveau des prix (3 me proposent la même chaudière avec des écart de >800€ !)
J’ai quand même plus accroché avec certains qui m’avaient l’air de bien connaître leur affaire (quand je leur parle physique, inertie, loi d’eau…, je vois qui a du répondant) mais souvent leur produit sont … très chers. Je ne parle pas de leur service, car s’ils savent bosser, c’est normal que leur rémunération soit un chouilla plus cher.
Pour conclure, voici les caractéristiques :
- Maison, 115m² pour l’instant (peut-être +25m² d’ici…pas maintenant ^^)
- Chauffage +ECS
- 9 radiateurs
- 1 SdB (bain très peu utilisé) + 1 SE d’appoint (quand je pars à 5h du mat’ par exemple, pour éviter de réveiller tout le monde ; ou quand on accueil des amis). Donc très rare utilisation en simultanée.
- Chaudière actuelle avec ballon (40 ? 50 ?) située dans l’arrière cuisine, sous la SdB et juste à côté de la SE.
et mes réflexions :
- Chaudière 25kw max (exemple 1-19kW pour l’amplitude et la « douceur » sur le tirage.
- Avec ballon (40/50)
- Suite aux discussions que j’ai eues avec les différents chauffagistes, je pensais partir sur la « Viessman 222-W » (très bon contact + raccord sur chaudière + raccord sur le principe énergétique) mais j’ai peur que ça soit hors de prix (pas encore reçu son devis, mais peut-être négociable, car salon bientôt et il doit négocier avec son fournisseur).
Concrètement, niveau marques, voilà ce que j’ai résumé :
- Atlantic => No way
- SD => Pas chaud
- Vaillant => à voir mais tous les collègues ont voulu me mettre une instantanée.
- De DIETRICH => Pas trop d’avis.
- Frisquet => (Hydroconfort) Cher mais négociable avec le chauffagiste
- Viessman => Cher (voir ci-dessus)
- Les inconnues ou moins courantes => No way
Si j’ai oublié une quelconque donnée utile, n’hésitez pas à me le faire savoir.
Merci d’avance pour vos infos et excellente journée.
eXinihiLo
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 mois
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Baisse de pression dû à quoi? Fuite, corps de chauffe, vase expansion dégonfler ou hs?
On dirait que votre choix est fait, ce sera une chaudière neuve et puis c'est tout!!
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Bonsoir Exocet.
La chaudière fuit de partout (notament dû à de l'oxydation et un défaut d'entretien).
Concrètement, j'ai récupéré le carnet d'entretien d'avant-vente que l'on a pas voulu me fournir directement auprès du chauffagiste, et ce dernier avait bien marqué "mauvais état, à remplacer". Et les 2 gars sérieux qui ont démonté la chaudière pour voir...même constat.
Après, c'est une franco belge de 17 ans, donc c'était prévu qu'elle saute bientôt...mais pas aussi vite ; )
C est une bonne marque. Si entretenue elle aurait durée 25 ans mini
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Bon, et bien après avoir vu une 10n de chauffagistes, j'ai toujours le même problème : est-ce que je pars sur de la micro-accu (ex : vaillant ecotec) ou sur de la mini-accu (ex viessman 222) ?
- - Est-ce que la différence de prix serait justifiée par la différence de confort et de longévité de la chaudière ?
- - Est-ce utile de garder un ballon chauffé ? (surtout que je n'ai que 3-4m entre la chaudière et la SdB)
La moitié me conseillent la micro, pour éviter le surcoût initial et la chauffe inutile, tandis que l'autre moitié me conseille la mini pour le confort et pour éviter le tirage intempestif sur le bruleur et les pièces d'usure.
Je vais probablement signer le devis avant la fin du mois, mais je n'arrive pas à me décider ! HELP !
Merci d'avance à tous et bonne journée.
Sans hésitation : avec ballon.
En micro-accumulation, même si le gain de confort est indéniable par rapport à rien, vous ne pourrez pas faire 2 vrais soutirages simultanés. Un lavage de mains rapide pendant une douche, ça passe, mais pas plus.
Même si vous n'utilisez actuellement qu'une salle de bains à la fois, ça peut changer dans les 15 ans qui viennent.
Merci pour la première réponse.
C'est exactement ce que je me disais (à tout hasard, avec des enfants =))
Mais en même temps, je n'arrète pas d'avoir des avis contradictiore des chauffagistes alors ça me fout le doute !
Et sinon pour dimanche, tu veux qu on decide pour toi? Biggrin
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Les chauffagistes n'installent pas le dimanche, mais merci -encore- pour votre aide.
Ma seule interrogation actuelle est : avec ou sans accu.
Afin de compléter mon message, j'ai démonté le capot et voilà pourquoi les chauffagistes ayant fait l'entretien en ont conclu de la nécessité d'en changer
Et bien voilà, la nouvelle chaudière a été posée. Merci pour vos aides.
J'ai toutefois une question concernant la facture et la pose.
Lors de la discussion avec l'installateur, il me précise que la pose d'une sonde extérieure se suffit à ele-même et que la pose d'un thermostat d'intéreiru n'est pas nécessaire.
Or sur le devis (et sur la facture), je vois cela.
Du coup, je me dis "ok, pour eux la pose du vitotroll est convenu dans le prix de la chaudière, cool"
Mais il ne m'ont pas posé. Est-ce normal et est-ce moi qui ait mal compris ou dois-je insister pour me le faire poser ?
Merci pour votre réponse et excellente journée.
eXnihiLo
Env. 50 message Seine Et Marne
Bonjour ,
dommage j'ai vu ton post un peu trop tard concernant ton choix de chaudière ! cependant Viessmann reste une très bonne marque donc tu as fait un très bon choix de produit ,
bon je pars du principe que si le thermostat t'es facturé il t'es dut qu'il soit nécessaire ou non !
pour répondre à ta question , oui le thermostat est nécessaire , il va te permettre de prendre la temperature ambiante de ta maison pour ensuite te permettre d'avoir un meilleur confort en chauffage donc insiste !
Cordialement ,
Ancienneté : + de 8 mois
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 20h52
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
