Gaine ICTA 20 dans trou de boîte de dérivation 25
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 95 fois
Env. 50 message Ille Et Vilaine
J’aurais besoin de vos lumières.
j’ai une boîte de dérivation avec des pré-trous de 25mm.
J’ai une gaine ICTA de 20mm que je dois faire entrer dans cette boîte de dérivation.
Cette connexion se fait dans le jardin, donc j’ai besoin qu’elle soit étanche.
Je ne trouve pas de raccord de filetage M25 (pour la boîte de dérivation) compatible avec une gaine annelée de diamètre 20mm.
Auriez-vous une idée?
Merci beaucoup!!
Dept : Ille Et Vilaine
Je pense que les gaines n'ont pas vocation à être étanches.
Les presses-étoupe sont conçus pour rendre étanches les passages de câbles.
Est-ce que ce sont des fils ou des câbles dans les gaines ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Malheureusement ce sont des fils, c'est le problème...
Mauvaise pioche...
Tu peux arriver à être plus ou moins étanche, mais ça restera du bricolage.
À moins que les électriciens sachent comment faire (mais ils ne passent pas forcément par ici, c'est le forum "Bricolage").
@ Carminas, poiluu, Rfco, stephdespieds, plaquisteheureux, Parental25
Hello,
On ne passe pas de fils en extérieur
Si la boite est en aérien, alors il existe des connecteurs étanches par exemple : https://www.3mfrance.fr/3M/fr_FR/p/d/b10128463/
Dept : Manche
Passer par une boite de dérivation puis raccorder avec du câble entre cette nouvelle boite et l'ancienne mais je ne vois pas le gain. les fils en extérieurs c'est bof pas étanche le mieux câble R2V voir RNF.
en bricolage il y a aussi faire les raccordements dans la boite en entrant par le trou de 25mm calfeutrer le temps qu'un gel d'étanchéité passe de l'état liquide à 'solide'.
tout ça reste du bricolage.
Steph
Dept : Charente Maritime
Merci à tous,
Je peux encore changer, je vais mettre des câbles au lieu des fils.
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 22h05
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
