Distance max fil 2.5 avec dérivation
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 76 fois
Env. 30 message Val De Marne
Bonjour à tous
Une question pour mon père qui refait son électricité.
Il a aménagé une pièce dans sa maison, dans cette pièce, il a mis des prises, des lumières, un congélateur, un frigo
Cette pièce n'avait aucune électricité à l'origine.
Le tableau électrique est au maximum à 17 mètres de ses prises.
Des prises proches, il va directement tirer un cable sur le tableau en 2.5mm2/16 ou 20A selon utilisation (congél, frigo à 9 et 12m)
Pour les prises restantes qui dépassent les 12 mètres, il a mis une boite de dérivation pour qu'un fil qui va au tableau alimente plusieurs prises). La boite lui évite de devoir tirer une ligne directe par prise électrique sur le tableau.
La question, 17 mètres ne posent pas de souci au niveau de la perte de charge ou autre ?
En tenant compte du fait qu'entre les deux, il y a un boitier de dérivation qui va repartir alimenter les prises
Merci à vous
Dept : Val De Marne
La norme autorise 5% de chute de tension maxi pour les prises (entre le disjoncteur EDF et le point d'utilisation)
Avec du 2,5² vous atteignez cette valeur au bout de :
- 143m en tirant 1000W
- 72m en tirant 2000W
- 48m en tirant 3000W
- 36m en tirant 4000W
- 31m en tirant 4600W
Même en utilisant simultanément plusieurs appareils, vous avez donc pas mal de marge surtout avec un frigo ou un congel qui ne tirent guère plus que 100W chacun.
En gros, dans une habitation standard, on ne pose pas de question avec ces histoires de longueur.
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour votre réponse
Dept : Val De Marne
En cache depuis le vendredi 28 février 2025 à 06h22
