Pompe de relevage : tuyau pression ou PVC?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 85 fois
J'ai une question par rapport à des travaux de VRD qui vont débuter prochainement.
Notre terrain est situé 20 cm au dessus du fond du fossé communal.
1- Nous avons une microstation avec pompe de relevage. Les eaux traitées seront rejetées au fossé. Il y a 110m entre la pompe de relevage et le fossé.
2 - L’excédent d'eau de pluie sera également rejeté au fossé communal grâce à une autre pompe de relevage située au fond d’un puisard. Débit de la pompe: 15m3/h. La distance entre la pompe de relevage du puisard et le fossé est d'environ 80 m.
L’entreprise de VRD nous propose de mettre 2 tuyaux pression, un pour chaque pompe. Est-ce justifié ? Un seul tuyau PVC 160 avec un Y pour rejoindre les 2 réseaux n’est-il pas suffisant ?
Merci pour vos avis!
>> Première maison en 2014 Contemporaine dans l'ouest toulousain
>> On remet ça en 2023 !! La maison des défis!
Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Une canalisation pression pour chaque pompes. Le tube pression c'est du 50 ou 63. et vous imaginez que si vous avez les deux pompes en action en même temps cela va faire des débats, et on ne fait pas du pression avec du 160
Dept : Eure Et Loir
Hello,
Au pire tu peux aller en gravitaire avec un PVC de Ø125, mais il faut d'abord monter à ce PVC de Ø125 avec 2 PVC pression.
Mais de ce que je comprends, le gravitaire sur 80m ça va être compliqué. Surtout que ton PVC ne sera pas enfoncé bien profond sous le sol (et même s'il affleurait, 20cm de pente sur 80m ... 0.25% de pente, bonjour la galère à poser). Et si jamais ça stagne ? Moustiques et odeurs ?
Il te faudrait au moins 40cm pour 80m ça ferait du 0.5cm/m (galère à poser aussi mais par un très bon terrassier ça commence à être faisable), plus 20cm pour pouvoir recouvrir le tuyau au début (enfin sur les 30 premiers mètres, après vu qu'il descend tout seul ...).
Merci beaucoup pour vos messages.
Finalement on est parti sur la solution la plus safe avec 2 tuyaux pression de 50 et deux pompes pour chaque usage.
Je comprends le raisonnement :
* en gravitaire, c'est trop juste, trop difficile à bien poser, faible profondeur de la fouille... ;
* donc choix d'un refoulement sous pression sur toute la longueur ;
* et pour ne pas se pénaliser avec des interférences d'une pompe sur l'autre, séparation totales des deux réseaux, c'est cohérent.
Quelle matière prévue pour le tuyau pression ?
Je pense que sous réserve de diamètre suffisant, il est possible de mettre un seul tuyau, avec un clapet anti-retour sur chacune des deux sorties de pompe.
Mais pas sûr qu'on gagne grand'chose sur le devis, les tubes ce n'est pas bien cher, c'est la tranchée qui coûte.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Le PVC pression ça doit être un peu plus cher que du PVC standard quand même, c'est épais.
Mais passer de 2 tubes de Ø50 à un seul, il faudrait un tube de Ø71 minimum ... donc un tube de Ø80 (+ les clapets anti retour et les regards pour voir ces clapets), et je ne sais pas si c'est moins cher que 2 tubes de Ø50.
Ça passe peut-être dans un tube de 50 seul. Ou 63. On se fout un peu des pertes de charges, il n'y a pas de besoin de pression requise au bout.
Le plus simple est de passer un (ou 2) tuyau(x) en PET HD, 50 mm, ou 63 mm.
On utilise du PVC pression quand ça commence à être un peu gros, de préférence à joints.
Une des raisons est que l'on peut manipuler les barres de 6 mètres à la main, alors qu'une couronne de 100 mètres de PET, c'est lourd, faisable en 50mm, déjà moins en 63, et carrément galère en plus gros.
Les PVC pression en 63 et plus petit, ça se colle, c'est pas trop pratique.
Et de toutes façons le PET est bien plus résistant aux aléas de pose, au cailloux, et aux chocs.
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
