Solution envisagée pour humidité chape de sous-sol et salpêtre. Bien ou pas ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 129 fois
Env. 10 message Val De Marne
Bonjour à tous et à toutes,
je suis nouveau sur le forum. J'ai une interrogation sur la faisabilité et la pertinence d'une solution que je souhaiterais apporter pour régler un problème de salpêtre en bas de mur et de tâches d'humidité sur la dalle de béton au sous-sol. Mais je ne sais pas si la solution que j'envisage est pertinente. Vos conseils seraient les bienvenus. D'avance mes remerciements si jamais vous voyez mon post.
  • Le contexte :
  •  Maison ancienne des années 50.
  •  Chape de ciment en sous-sol semi-enterré avec auréole d'humidité qui affleure à la surface de la chape.
  • Salpêtre important au bas des murs côtés intérieur
  • Terrain argileux
  • Mur du sous-sol : extérieurs en pierre meulière avec joints en ciment
  • Murs côté intérieur faits en enduit ciment
Je pensais régler le problème en apportant les points suivants (voir dessin joint).
  • Côté intérieur : au pieds des murs découper la chape de ciment sur 30 cm par une saignée sur toute la longueur des murs.
  • Remplir la saignée de la chape ainsi creusée, par une rangée de briques alvéolées qui affleure la surface de la chape existante. Les briques seraient en terre cuite type monomur alvéolées sur toute la longueur du mur afin que l'humidité bloquée sous la chape ne puisse plus remonter par capillarité à l'intérieur des murs mais s'échappe par les alvéoles des briques
  • L'humidité provenant du sol serait libre de s'échapper via les briques rouge alvéolées.
  • Pose de lambourdes et d'un plancher terrasse en bois sur la chape
  • Retrait du jointoiement en ciment extérieur et intérieur - Décroutage - Réfection enduit de chaux
  • Mise en place d'une VMC ou bouches d'aération
  • Mise en attente pour séchage des murs puis rejointoiement en enduit de chaux
L'idée générale serait en fait d'éviter de casser toute la chape et de permettre à l'humidité provenant du sol, de pouvoir remonter à travers les rangées de briques enfouies affleurant la surface de la chape, et placées le long des murs. Le tout serait recouvert par un plancher ajouré de type plancher terrasse en bois.
Que pensez-vous de ce système d'évacuation de l'humidité montante provenant du sol. Est-ce pertinent ou pas ? Je vous adresse d'avance tous mes remerciements. Bonne journée à vous. Cordialement
Dept : Val De Marne
Bonjour, Pour moi, ce serait décaisser autour de la maison, bien nettoyer le mur, le laisser sécher tout l'été, ensuite mettre du delta TMS en faisant bien croiser, ne pas le placer à l'envers, il faut que l'air soit contre le mur.
Faire un bon drain avec pentes de façon à ce que l'eau ne reste pas.
Si le terrain est en pente, il sera assez facile de faire écouler l'eau vers un point plus bas assez éloigné autant que possible. sinon, faire un puisard plus bas que le drain, et mettre une pompe immergée qui sortira automatiquement l'eau dès qu'il y en aura. Il ne faudrait pas combler avec de l'argile qui pousse et peut faire fendre les murs.
C'est plutôt à l'extérieur qu'il faut arrêter l'eau.
Des briques cassées ça ne va pas résoudre le problème. Il y a évaporation et il faut que ça sorte quelque part. Si ça sort à l'intérieur, le taux d'hygrométrie va être élevé. IL faudrait ventiler le sous-sol, même s'il était sec, ne serait ce que pour avoir un air sain. Mais si on veut réduire un fort taux d'humidité, il faudra sortir énormément d'air, car une VMC, ce n'est pas une pompe à eau.
LARZAC a écrit:Bonjour,  Pour moi, ce serait décaisser autour de la maison, bien nettoyer le mur, le laisser sécher tout l'été, ensuite mettre du delta TMS en faisant bien croiser,  ne pas le placer à l'envers, il faut que l'air soit contre le mur.
Bonjour Larzac,
Un grand merci pour votre réponse. J'avais pensé à un moment à cette solution, mais mon RDC étant situé au 1er étage, il y a un gros escalier extérieur pour y accéder. J'ai oublié de parler de ce détail. Désolé. Mais cela n'a peut être pas de conséquences sur la solution que vous me conseillez. Je pensais que l'escalier empêcherait le drain de faire son office et que cela n'était pas envisageable , dans le sens où il ne sera pas possible d'installer l'ensemble du drain autour de la maison. Qu'en pensez vous ? Il y avait il y a 2 ans un  taux d'humidité relevée dans 2 murs sont respectivement de 12 et 25 %. Mais beaucoup de salpêtre et enduit qui cloque...
Pour ce qui est du terrain argileux il est en pente effectivement. La maison est à un niveau plus bas que le haut du terrain et avec peu d'hauteur de fondations. Pour cette raison, n'y a t'il pas un risque de désordre des murs si je laisse sécher un mur à l'air libre en été si le terrain se rétracte avec la canicule et les mouvements de terrain dû à la sécheresse ?
 Sur un autre point j'imagine que la tranchée de ce drain, qui partirait de la maison en appliquant une pente, doit être creusé de  plus en plus profondément à mesure que l'on s'éloigne de la maison ?
Si je remblai ensuite sur le drain de la maison, je ne doit donc pas le faire avec la terre que j'ai retiré ? C'est bien ça ? En fait pour la mairie toute la zone d'habitat le terrain est argileux mais pourtant quand je retourne le terrain la terre est bien noire et ne vire pas au jaune type glaise. Du coup je me demandais si je reutilise la même terre où si j'en fais venir par camion pour remblayer l tranchée autour de la maison. Merci encore d'avoir pris du temps pour me répondre. Bonne journée
Dept : Val De Marne
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
