Problème bétonnière qui ne démarre plus
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 104 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour,j'ai bétonnière pro c'est une thermique mais plus moyen de la démarrer, j'ai nettoyé le carburateur mais toujours rien.
Par quoi je dois commencer à vérifier ? Qui pourrait me donner une bonne adresse pour la remettre en état pour pas trop cher ?
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 mois
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Siphonnez et vidangez le réservoir, le SP95 vieillit très mal
Nettoyez le filtre à essence en amont du carburateur
Ré nettoyez le carbu idéalement aux ultra sons au pire au nettoyant frein en insistant sur les gicleurs et sur le pointeau du flotteur
Nettoyez le filtre à air avec une soufferte de l intérieur vers l extérieur à distance de la machine
Vérifiez le bon fonctionnement du starter et du papillon de gaz
Changez la bougie
Vérifiez l état du câble d allumage
Essayez de voir si vous avez une étincelle bougie posée sur le cylindre en lançant la machine
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Bonjour ,
S'il y a une étincelle a la bougie , sortez le filtre a air et mettez une bonne giclée d ' essence dans le carbu et essayez , si ça tousse , le carbu est en cause .BiggrinBiggrin
De : Déols (36)
Voyez aussi si le carburant arrive bien a la cuve du carburateur. Durites bouchees, fond de reservoir obstrué...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, quand vous démontez la bougie, voir si elle est sèche ou mouillée, si elle est mouillée, le moteur est "noyé", c'est-à-dire trop d'essence qui gêne pour l'étincelle. Faites tout ce qui a été dit au-dessus par CATERHAM
De : Bétheny (51)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 09h43
