Vide sanitaire systématiquement inondé ?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 411 fois
6
Membre utile Env. 700 message Ardeche
Ma maison qui a 3 ans est orientée Nord-Sud, sur un terrain d'argiles graveleuses en terrasses.
Lors de fortes pluies (épisodes cevenols), la partie Est (et uniquement Est) de mon vide sanitaire se remplit d'eau, jusqu'à 40/45cm.
L'eau de pluie stagne déjà en surface du côté Nord (voir photo) lors des précipitations. Il y a pourtant un drain au pied des fondations, fondations qui sont ancrées à 80cm dans le sol à cet endroit.
J'essaie de comprendre d'où vient cette eau de pluie qui inonde systématiquement mon vide sanitaire. Je commence à imaginer, qu'elle vient au contact des fondations protégées au Nord (delta MS + bitume), qu'elle suit son chemin puis s'infiltre ensuite en longeant la façade Est, pour passer finalement sous cette partie du bâti plus facilement.
Je ne sais pas quoi faire. Dans le vide sanitaire, les murs de béton banchés ne sont pas détrempés. L'eau semble vraiment faire son chemin sous terre, ou par la terre, puis reste retenue et emprisonnée par le vide sanitaire où elle va prendre X jours pour s'infiltrer dans le sol....
Quoi faire ? Drain périphérique (entre l'enrochement nord et la façade nord ?), caniveau, puit perdu.... Là pour le coup c'est moi qui suit perdu...
J'ai pensé faire un carottage dans le VS avec une évacuation PVC, mais l'idée tout de même reste dérangeante, que les eaux de pluies s'écoulent systématiquement en de telles quantités sous la maison, au contact des maçonneries.
Si vous avez des suggestions ? Merci !!!
Dept : Ardeche
Membre super utile Env. 4000 message Ain
Et ce phénomène dure depuis 3 ans ou c'est récent ?
Dept : Ain
Salut amis Ardèchois. Laisse dint cette eau vivre sa vie dans ce VS et dors tranquille ?
ça dure depuis 3 ans oui.
Laisser ? ça me dérange quand même que de telles quantités d'eau circulent et soient en contact avec les maçonneries, aussi étanches soient-elle... Et puis l'eau emprisonnée dans le VS, pas top non plus, les hourdis commencent à se recouvrir de moisi..
Dept : Ardeche
Alors augmenter les aérations ?
Elles sont déjà franchement surdimensionnées. Et dès que je peux, j'ouvre la porte du VS pour aérer.
Quand bien même je les augmenterais, quelle incidence sur la quantité d'eau qui stagne ? Sur le moisi oui, mais à chaque fois je dois tirer 50 à 60 seaux de flotte. C'est pas un peu d'aération en plus ou en moins qui va faire baisser plus efficacement la piscine...
Dept : Ardeche
La solution est trouvée pour le besoin en eaux Biggrin
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-472534-beso[...]s-possibles.php#6350970
Certains diront que le VS peut rester inondé, ce n'est pas grave, perso je ne suis pas d'accord avec cette idée d'avoir une piscine en permanence sous la maison, donc il faut l'évacuer au fur et à mesure, et il n'y aura jamais de problèmes avec des histoires de trop sec l'été et trop humide l'hiver qui pourrait entraîner des soucis sur la maçonnerie/fondations, car même en évacuant l'eau il sera toujours humide été comme hiver grâce a cette circulation d'eau, donc constant.
Terrain argileux, c'est normal l'eau ne s'infiltre pas dans le sol du VS
Le drain ne doit pas être bien efficace, peut être mal posé
Le delta MS a peut-être aussi lui bouger, et le bitume ne peut pas garantir une étanchéité totale.
L'addition de tout ça, peut provoquer ce phénomène, et bien évidemment reprendre tout cela, ce n'est pas franchement faisable je suppose.
L'idée du carottage et un tuyau PVC, serait la bonne solution, encore faut-il trouver où évacuer cette eau au plus loin afin qu'elle ne revienne pas dans le VS systématiquement.
Après il y a la solution de la pompe à flotteur ou électrodes en continu, mais la même chose, voir vers où évacuer.
Les drains actuels et les eaux pluviales, l'eau est évacuée où ?
Dept : Ain
Dans un regard EP de la commune, à l'angle Sud-Est de la maison (un point bas c'est du bol...)
Dept : Ardeche
Oui pour l'eau stagnante ca ne changera rien on est d'accord.
Dans ce cas mettre une pompe de relevage, evac exterieur ou regard EP
Nouvel Aviseur Env. 100 message Patras
Bonjour, depuis 3 ans l'eau a fait son chemin, refaire le système de drainage sans etre certain du résultat surtout si vous n'avez pas déterminez la raison, serai inutile et ne résoudrai pas le pb,
Bien vérifier que l'arase étanche et l'enduit extérieur soient bien au dessus du terrain, pour éviter les éventuelles remontées capillaires dans le temps, faire un regard et pompe de relevage avec évacuation des eaux à l'extérieur vous pouvez également améliorer la ventilation en mettant une VMC
De : Patras
Oui à 230€ le ML, un nouveau drain périphérique (à 2 mètres des fondations) qui s'avèrerait inefficace... argh
Ohmy
Donc carrotter le VS, que j'aurais saturé de gravier drainant. L'eau n'aurait pas le temps de s'accumuler et partirait directement dans le réseau EP.
Mais à nouveau, l'idée de l'eau qui vient au contact du béton banché, qui ruisselle sous la maison... je n'aime pas ça et je doute que ça soit sain...
On retrouve aussi un vieux mantra dans ces histoires de VS inondés, qui dit qu'il vaut mieux laisser l'eau stagner et s'évacuer dans le sol (même lentement) plutôt que de la tarir immédiatemment (pompe, pvc...) et ainsi créer "une circulation d'eau" .. ???
Dept : Ardeche
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Si la terre est argileuse, il vaut mieux que les fondations soient sur une terre toujours humide pour éviter les gonflements et retrait par assèchement entraînant des fissurations du bâtiment.
Dept : Indre Et Loire
Gedeon13 a écrit:Dans un regard EP de la commune, à l'angle Sud-Est de la maison (un point bas c'est du bol...)
C'est parfait, donc le mieux et au plus simple, un carottage au point le plus bas du VS, un tuyau PVC pour relier au regard EP avec une pente. Tout ça enterré doit pouvoir se faire.
Ce sera plus aisé à mettre en place qu'une pompe, faire un regard, branchement électrique et sans compter les éventuelles pannes, consommation électricité, etc..
Dept : Ain
Merci Gilles, à nouveau j'entends une petite musique sur le fait qu'il faudrait laisser tel quel, pour éviter de créer une circulation d'eau...
Dept : Ardeche
Tu laisses rien du tout, il se videra automatique grâce à ce PVC en point bas, et de toute façon il y aura toujours une humidité ambiante présente, et donc constante, grâce aux passages d'eau.
Dept : Ain
Membre utile Env. 400 message Var
Le problème n est pas tant la présence d eau mais surtout l humidité que cela va engendrer.
Il vous manques des aérations dans votre vs,
Si votre vs est très bien ventilé, vous n aurez aucun problème d humidité, malgré la présence d eau.
Pour ma part, la composition du sol de mon terrain fait remonter l eau de la nappe phréatique et ça depuis ma construction y a 20ans.
J ai largement augmenter le nombre de clostrat de ventilation et pas de problème
Dept : Var
Merci, je pense changer mes grilles qui sont peut-être un peu trop "hermétiques", pour laisser un peu mieux circuler l'air. Rajouter éventuellement une aération mécanique, il existe je crois des sortes de VMC alimentées par un petit panneau solaire, ça pourrait venir en complément.
Dept : Ardeche
J'ai retrouvé une photo du drain Est posé.
Le drain est au bas de la construction. Le terrassier a mis une fourche sur le PVC pour y relier la gouttière (flêche verte). Tout ça part ensuite dans l'évacuation des eaux pluviales.
Un drain perpendiculaire (façade Nord) est relié à ce drain Est, au moyen d'un coude PVC.
Eventualités ?
- soit au niveau du coude le drain s'est affaissé, inversant la pente et inondant donc cette partie du terrain (et par infiltration = le vide sanitaire..)
- soit lors de fortes pluies, il y a un engorgement = eau gouttière + drains Est et Nord = ça passe plus et ça refoule dans le drain qui va "dégueuler" par les fentes.
Dept : Ardeche
Bonjour, bien sur en premier vérifier les pentes, puis je remplacerai le Y par un regard étanche, puis je mettrai un PVC de diametre supérieur entre ce regard et la connection EP en limite de propriété
De : Patras
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 05h36
6
