Coffret de communication Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 121 fois
Env. 30 message Toulouse (31)
Bonjour, je suis entrain de rénover ma maison,j’ai une petite question concernant la ligne téléphonique et internet. Dans l’habitation j’aurai qu’une ligne qui partira du DTIO qui se situera à côté tableau électrique vers le salon ou sera le modem pour la fibre  . Je ne veux pas mettre  de coffret de communication .Il y a t’il une sortie du DTIO pour aller au modem ? Ou tout autre solution pour ma configuration en sachant qui n’y aura pas de consuel
Merci d'avance
Membre utile Env. 1000 message Loire
Votre demande n'est pas très claire.
Si votre DTIO est à coté du tableau, vous allez devoir tirer une jarretière fibre jusqu'à l'emplacement effectif de la box.
Si l'opérateur est Free, il y a 2 choix de jarretières possibles. Pour les autres, c'est le standard entre opérateur (connecteur vert à chaque bout).
Par contre, cela va dépendre beaucoup de la possibilité de passage car vous devrez la prendre déjà avec les connecteurs de soudés.
Gaine 16: impossible
Gaine 20: compliqué mais envisageable si longueur faible
Gaine 25 ou +: pas de souci normalement
Dept : Loire
Merci de votre reponse, la box sera à côté du tableau electrique et du DTIo . j'ai tiré un câble cat 6 du tableau vers le salon où il y aura la box tv.est que c'est un bon cheminement ?
Là oui c'est bon du coup.
Il faudra mettre un connecteur RJ45 femelle à chaque extrémité du câble, que ce soit un connecteur seul ou une prise RJ45.
Ensuite, restera plus qu'à utiliser 2 cordons RJ45, l'un entre box et connecteur au niveau du tableau, l'autre entre la prise RJ45 (cas le plus probable dans le salon) et la box TV.
Dept : Loire
Merci pour votre réponse
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 21h54
