Clôtures terrain pente abrupte
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 202 fois
Env. 30 message Loiret
Bonjour 👋
Comme vous pouvez le voir ma maison est surélevée par rapport au terrain d’à côté.
Il n’y a que 3 mètres entre ma maison et la limite de propriété donc je ne peux pas faire de pente légère contrairement au fond de mon jardin.
La pente est donc abrupte ou presque.
Quelles solutions ai je pour clôturer ?
Je suis ouvert à tout type de clôture.
Le côté esthétique n’est pas mon critère principal.
Je veux absolument éviter les plaques béton et si possible le grillage rigide.
Merci pour vos idées et conseils 🙏🏻
Dept : Loiret
Membre utile Env. 500 message Alpes Maritimes
Pourquoi pas des L en béton préfabriqué en gise de mini mur de soutainement, puis piquet et grillage
Dept : Alpes Maritimes
Nissart06 a écrit:Pourquoi pas des L en béton préfabriqué en gise de mini mur de soutainement, puis piquet et grillage
Je ne connaissais pas les L en béton. Je vais me renseigner !
J’avais pensé à un mur de soutainement et du bois par dessus comme sur cette photo :
Dept : Loiret
oui, c'est des éléments de mur de soutènement en préfabriqué.
si faible hauteur autres options des gabions, ou blocs betoflore en guise de base
Nissart06 a écrit:Bonsoir,
Qu’est ce qui pourrait revenir le moins cher pour le soutainement ?
Dept : Loiret
Un mur de soutènement en parpaings, et des piquets en T ancrés dedans pour mettre un grillage souple.
De : . (1)
gilles2776 a écrit:Un mur de soutènement en parpaings, et des piquets en T ancrés dedans pour mettre un grillage souple.
Un soutènement ne se fait pas en parpaing. Sauf si on à moins de 50cm de terre à retenir.
Dept : Loiret
Ah bon, et donc on le fait avec quoi ? Dans le cas présent, il ne semble pas y avoir plus de 50 cm
De : . (1)
Il y a environ 50cm de gravier à retenir
Dept : Loiret
Jonathan_45 a écrit:
Sur cette photo, on aperçoit les graviers, mais le talus semble continuer en terre.
Si vous souhaitez le faire en maçonnerie, il faudra de toute façon aller chercher la fondation en profondeur.
Et dans ce cas de figure, je ne le ferais pas en parpaings, mais en bloc à bancher.
Si vous cherchez du pas cher, il vaudrait mieux s'orienter vers un soutènement en madriers de bois résistant. Vous trouverez des posts sur ce forum, certains l'on fait ainsi.
Ne pas oublier de gérer l'eau bloquée par un drain.
Dept : Loiret
Avec des enrochements, tu t'en tires pour pas cher mais tu perdra un peu plus de terrain par rapport à un mur de soutènement.
Éventuellement des gabions
Les madriers bois ne tiendront pas très longtemps.
JC
Merci pour vos retours.
J’avais pensé à des poteaux en béton avec plaque béton en bas  également pour retenir la pression. Et lame bois horizontale entre les poteaux.
Un peu comme sur cette photo :
Dept : Loiret
Les blocs BETOFLORE sont portable a la mains, maintiennent le terrains.
Terrasement a la pelle manuelle, depose des blocs idem, avec 2 amis c'est vite plié.
j'adore les enrochement mais question couts de mise en oeuvre.
Nissart06 a écrit:Les blocs BETOFLORE sont portable a la mains, maintiennent le terrains.
On peut poser du bois ( exemple ) ensuite sur les blocs BETOFLORE ?
Dept : Loiret
oui, mais attention a la prise au vent si brise vue ou palissade
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 20h33
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
20 idées de clôtures en bois
