Façade sud-ouest, store-banne pour protection solaire
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 178 fois
6
Env. 200 message Hauts De Seine
J’aimerais installer un store-banne en façade avant de ma maison (orienté plein sud-ouest). Je l’ouest les arbres masque le soleil.
Le besoin serait uniquement pour casser le soleil sur nos 2 baies vitrées, et pas de créer une terrasse en dessous.
Il faudrait idéalement 6m de largeur, pour la profondeur j’hésite encore.
Le terrain est en pente, on peu dire qu’à 3m de la maison nous sommes à 40cm sous le niveau de la dalle, on pourrait je pense incliner pas mal le store-banne en conséquence.
J’ai pu voir quelques marques que conseillent des membres, le + important pour nous serait le capteur de vent même si nous sommes dans une région peu venteuse (Yvelines 78).
En profondeur 3m pourrait-il suffire pour casser le soleil avant qu’il n’arrive sur nos baies vitrées ?
Dept : Hauts De Seine
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une pergola...
Allez dans la section devis pergola - carport du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
Membre super utile Env. 4000 message Ain
Sans photos et/ou plan difficile de se prononcer.
Dept : Ain
Le problème se pose sur les 2 baies vitrées en façade avant, plein sud-ouest. Pas de soucis pour les fenêtres côté cuisine un sous bois étant assez proche le soleil ne tape pas dans ces fenêtres. Le but n'est pas de créer une terrasse en façade, juste de bloquer les rayons du soleil.
Au départ on a pensé à climatiser, mais on resterait cloîtrer pour en profiter et ce n'est pas du tout l'idée.
Donc on réfléchit à bloquer les rayons de soleil, que ce soit avec un brise soleil horizontal orientable :
Ou alors plus classique avec un store-banne sans avoir besoin de 3 ou 4m d'avancée.
Un store banne sans terrasse Tongue ...
Pourquoi pas un store vertical sur chaque baie vitrée !
JC
C'est sûr que ça peut paraît bizarre Laugh
Ca laisserait les accès à l'extérieur et à notre terrasse sur plot qui vient jusqu'à ces 2 baies vitrées.
Et esthétiquement les store verticaux font un peu vieillot sur un construction neuve Crying
Membre utile Env. 400 message Ain
Un store banne est sensible au vent. En fonction du vent qui touche la zone sur laquelle vous voulez mettre votre store banne, il faudra faire attention.
Il existe des moyens pour que le store se rentre tout seul si il y a trop de vent. Mais dans mon cas, lorsqu'il y avait des rafales, je préférai rentrer le store plutôt que d'avoir une casse sur celui-ci, et tant pis pour le soleil qui tapait sur les baies vitrées (volets roulants fermés)
Dept : Ain
nipo92 a écrit:Et esthétiquement les store verticaux font un peu vieillot sur un construction neuve Crying
je parle pas des stores à lamelles que l'ont incline à la ficelle...
je parle des stores extérieurs avec bâches occultante ou non, selon ce que l'on souhaite obtenir comme résultat.
c'est comme les stores posés sur les pergolas ; par exemple :
https://www.sunny-inch.fr/store-zip-vertical-avec-coffre-ext[...]0.html?___store=default
Merci JCdu26, j'avoue être moyennement emballé. On a déjà nos volets roulants pour ce genre de besoin je dirais.
On aimerait plutôt pouvoir profiter de l'ouverture des baies vitrées sans rien fermer sauf si l'on est absents.
C'est pour cela qu'on pense à un store banne ou à un brise soleil horizontal.
Ouais...., j'ai un store banne avec protection vent Eolis 3D, mais je ne le laisserai jamais ouvert sans y être dessous ou à proximité immédiate
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Le probleme est que tous les calculs d auvents sont fais pour de proteger du soleil
mais pas pour le faire entrer l hiver entre les 2 solstices
Les lames , ca ne sert qu a faire passer un peu de luminosité,
Les lames reglable , a condition de suivre le soleil !!
En resumé , on ne peut faire les 2 en meme temps, se proteger l été et faire entrer le soleil l hiver
Personnellement ( maison presque sans chauffage ) ,
Apres des calculs theoriques , j ai fais une maquette carrée ,  de 90 / 90  cm avec lames, fixee sur la maison
Rien de concluant
Donc je suis revenu a un auvent demontable de 1.20 de larrge  ( j' aurais pu faire moins ) , en toile de qualité , fixations qui resiste au vent. Toile en trapeze faite sur mesure, avec toutes les fixations 300 €
Le tout fixé sur une pergola , mais qui peut etre sur la façade
Pour une maison orientee Sud Ouest , il fait deporter l auvent vers l Est pour ne pas faire entrer le soleil en plein midi
Ci joint , photo prise en juillet a 14 h 26
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Maquette qui a servit a mes essais
Au 30/12, avec 90 cm de deport, j ai deja perdu des apports solaires qui vont augmenter a raison de  l elevation du soleil de 7° par mois, donc essais negatif
Pour info, cette maison de mon fils ( ma signature ), ne consomme qu' une centaine de kW par mois d hiver
A 0° ext  les apports solaires par le 2 baies plein Sud suffisent a faire monter la chaleur a plus de 20° en Normandie
Sans plancher chauffant, sans VMC double flux, juste une PAC air/air de 3500W
aamoi10272
Lire kWh par mois
aamoi10272
dakota76 a écrit:Donc je suis revenu a un auvent demontable de 1.20 de larrge  ( j' aurais pu faire moins ) , en toile de qualité , fixations qui resiste au vent. Toile en trapeze faite sur mesure, avec toutes les fixations 300 €
Et l'été, tu ne profites pas de ta pergola ? ; pas de bâche de prévue pour se protéger du soleil afin d'être à l'ombre sur cette terrasse ?
Et l'été, tu ne profites pas de ta pergola ? ; pas de bâche de prévue pour se protéger du soleil afin d'être à l'ombre sur cette terrasse ?l
Pour nipo92  le sujet c' est l auvent , c est la seule façon et la moins chere de maitriser les apports solaires
Pour la pergolas, je mets une toile de camouflage si necessaire
j attends que l arbre prenne la releve, ce qui n est pas sur
aamoi10272
dakota76 a écrit:Pour nipo92  le sujet c' est l auvent , c est la seule façon
c'est probablement pas la seule façon...
...mais ton adaptation doit être la moins chère
ça doit pas être très pratique d'installer et de déposer cette toile.
Tirer sur le prix de la toile n est pas la solution,
Si tu trouve moins cher , je suis preneur
aamoi10272
C'est pas ce que j'ai voulu dire...
Je constate une très jolie maison neuve et je trouve que ton bricolage de toile sur cette pergola bois n'est pas très cohérent ni en harmonie avec la maison.
Ce qui m interesse et doit interresser nipo92
c est de quelle autre façon  faire cet auvent, pas en matiere mais
en construction
aamoi10272
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 14h58
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
6
