Utiliser scie radiale pour couper cornière en L Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 151 fois
Env. 10 message Guadeloupe
Bonjour tout le monde.
Je dois couper 80 petits morceaux de cornière en fer épaisseur 6 mm de 30 cm de long qui serviront de support comme des équerres.
Je pense utiliser pour la première fois la scie radiale pour métal qu'on m'a récemment offerte mais je me demande comment positionner les cornière sur la scie.
Les poser à l'envers comme un A ou normalement comme un L j'espère avoir été clair pas évident à expliquer...
J'ai déjà bcp utilisé la meuleuse d'angle mais jamais la radiale...
Merci pour vos conseils éventuels.
Verver
Dept : Guadeloupe
Ancienneté : + de 11 mois
Si tu coupes à l'équerre, peu importe, tu essayes l'un et l'autre, et tu vois ce qui te vas le mieux.
Si tu as besoin de couper avec un angle... hé bien il faut positionner pour que l'angle voulu soit respecté.
Une photo de ton outil ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
On positionne comme un L, du moins c est ce que je fais
Ceci etant, ca reste dangereux, soit la piece a couper, soit le morceau coupé a vite fait de vous sauter a la tronche...
Il est recommandé de positionner des serre joints sur les deux morceaux a chaque decoupe pour eviter les accidents
J'ai pratiqué avec une Evolution Powertool de 210mm. Cornière en position "L" et lunettes obligatoires ! Il faut y  aller doucement et progressivement car les dents en carbures cassent vite...Je préfère de loin utiliser la meuleuse, c'est beaucoup plus rapide et sûr.
Dept : Moselle
Hello merci à tous pour vos réponses rapides et détaillées.
Je mettrai en position L avec les serre-joints sur les 2 pièces. Pas envie de me blesser. Je vais utiliser des disques à tronçonner métal donc pas de dents. J'ai pas l'outil sous la main suis au boulot mais c'est le modèle de base de chez Leroy Scie radiale métal PRO 2300W - 355mm encore merci
Dept : Guadeloupe
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 05h19
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
