Renfort plancher béton et linteau fendu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 138 fois
Env. 10 message Val De Marne
Dans mon garage, le linteau de la porte de garage se désagrège et est fendu (linteau de 3m).
Visiblement les personnes ayant fait cela dans les années 80 ont mis trop de ferrailles dans le linteau car les fers du bas sont a à peine 2 cm de la partie basse du linteau et je m'aperçois qu'avec les morceaux qui tombent je découvre qu'il y a trop de ferrailles dans ce linteaux.
Le garage est petit, il fait 6m*3m et au milieu se trouve un grosse poutre de béton pour tenir le plancher béton au dessus, c'est surdimensionné mais ça tient. Au dessus du garage il y a une terrasse de 3*3m (coté linteau) et une pièce de 3*3m (à l'arrière).
Sur la terrasse se trouve un jacuzzi.
J'aimerai renforcer la structure du plancher béton tout en soulageant la charge du le linteau qui hors jacuzzi ne porte quasiment rien. Au dessus du linteau il doit y avoir 3 rangée de parpaing creux et bien sur les poutrelle du plancher béton.
Impossible de placer un IPN ou tout autre poutre acier car la hauteur sous plafond est de 2m15 et le système de porte de garage sectionnelle est collé au plafond.
Je vais m'occuper de remaçonner le linteau pour qu'il arrête de se désagréger mais cela ne corrigera pas le problème.
J'avais pensé à mettre sur 2 poutres de béton du plancher ourdi et sous le linteau une fois remaçonné du plat carbone pour aider à renforcer un peu la structure et aider à supporter le poids du jacuzzi (800L). Mais je ne sais pas si je peux m'y risquer moi même.
Avez-vous une autre idée ? Je sèche un peu, casser tout le linteau pour le refaire est difficilement envisageable je ne suis pas assez bon bricoleur pour cela je pense. Le renforcer par l'extérieur est il possible ?
Le plat carbone est sur le papier une bonne idée pour renforcer le plancher ourdi en tout cas mais est-ce faisable par moi-même ? Je n'ai pas de calcul particulier à faire, je veux juste gagner qques centaines de kilo de résistance vu que cela tient déjà c'est plus une sécurité.
Je ne sais même pas si une entreprise serai intéressée par poser 2 plats carbone de 3m ...
Merci de vos réponses.
Dept : Val De Marne
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Si la terrasse n'a pas été conçus pour la récupération du poids d'un SPA, il est fort probable qu'une partie des anomalies que vous rencontrer vienne de ce dernier.
Je ne connais pas le type de Spa que vous avez mais en général on parle quand même d'environ 800 kg sur une zone de quelque m².
Pour ce qui est du plat corabonne, cela est une bonne idée si l'ouvrage béton n'a pas encore trop subis la déformation.
Pour rappel cette solution est un renforcement équivalent a augmenter la section d'acier en partie inférieur.
Les problème de cisaillement aux appuis ne peut pas être repris par un plat carbone et augmenter les efforts de traction fait indubitablement augmenter les efforts de compression dans le béton en supérieur, il faudrait s'assurer que cela ne créé pas d'autre problème.
Au vu de la faible hauteur de plafond, je pense que c'est la seul solution envisageable pour le moment, mais faite vérifier par un BE les plats carbone.
Leurs application est aussi très spécifique, il vaudrait mieux faire intervenir un pro (assuré) pour le faire.
Dept : Vendee
Autrement, changer la porte sectionnelle verticale par une latérale et vous récupérez de la hauteur pour renforcer.
ça serai dommage de remplacer la porte sectionnelle qui est récente ...
Je vais voir si une entreprise veut bien poser 2 plats carbone, j'espère !
Pour le linteau je pense le réparer en ouvrant bien la fissure et en le remodelant puis surement mettre un UPN en façade pour le renforcer.
Dept : Val De Marne
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 14h50
