[Faïence] Protection angle pour faïence de 8mm : 6 ou 9 mm ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 23.473 fois
Env. 300 message Oise
Bonjour à toutes et tous.
Je suis en train de préparer la pose de la faïence (salle de bain et WC).
Le problème, c'est que je suis indécis sur le choix des baguettes de protection d'angles car elle fait 8mm d'épaisseur...
... et, en 1/4 de rond, je ne trouve que des épaisseurs de 6mm (pas assez) et 9mm (trop).
Laquelle adopter?
Et comment faire pour que la pose soit réussie (sans creux ni bosse) ?
Merci par avance. Happy
Francis.
Dept : Oise
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
8mm c'est l'épaisseur de la faience avec ou sans la colle ?
Si c'est sans la colle, c'est bien 9mm qu'il te faut. Wink
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
kiki a écrit:8mm c'est l'épaisseur de la faience avec ou sans la colle ?
8mm, c'est sans la colle (c'est l'épaisseur brute d'un carreau de faïence).
J'ai acheté une baguette (Homelux) de 6mm et il manque 2mm (on voit la tranche du carreau).
Je me dit qu'avec une baguette de 3mm de plus, le problème sera inverse : la baguette dépassera de 1mm.
Huh
Francis.
Dept : Oise
Comme tu mets au moins 1mm de colle pour faire tenir ton carreau, normalement la baguette ne dépassera plus une fois posée.
C'est ce que j'ai fait chez moi.
kiki a écrit:Comme tu mets au moins 1mm de colle pour faire tenir ton carreau, normalement la baguette ne dépassera plus une fois posée.
Je dirais facilement 5 mm...
Heuuu... c'est pas un peu trop?
(je fais des joints de 2mm partout sur mes murs)
Francis.
Dept : Oise
Env. 2000 message Landes
Francis.
C'est pas des joints qu'on te parle, mais de l'épaisseur de la colle derrière les carreaux Wink Je prendrais du 9mm que j'enfoncerai un peu plus dans la colle pour qu'il vienne affleurer la surface du carreau.
Dept : Landes
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
+1, le 9mm
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
Env. 300 message Haute Savoie
bonjour
je me permet de remonter le sujet
voilà quel epaisseur me faut il comme baguette de protection
La faience fait 8.5mm d'epaisseur
je part sur du 9 ou 10
Dept : Haute Savoie
Super bloggeur Env. 500 message Haute Garonne
Petite question concernant ces fameuses baguettes...
Nous allons nous attaquer la semaine prochaine à la faïence de la salle de bain .Nous avons un petit muret de séparation entre la douche et la baignoire de 1m10 de hauteur. Je me demandais comment il fallait procéder pour la pose des baguettes au niveau des angles pour que ce soit nickel.
Y-a-t-il des façons de procéder pour être sur d'obtenir un résultat parfait ?!
AUDSCL
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 05h59
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
