Panne bois rampante, comment la fixer sur le mur ? Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 72 fois
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Bonjour aux aficionado du bâtiment,
Aujourd'hui j'ai besoin d'aide de la part des pro bois.
J'ai un projet de garage mono pente afin d'accueillir du photovoltaïque
Ma charpente repose sur un arba bois rampant et qui a son tour repose sur mes murs et sur un Pt bois intermédiaire.
Le Pt bois repose a son tour sur mon profilé métallique qui reprend également le grenier.
Ma question est vis a vis de l'arba.
Il suit la pente de 35% de la toiture et arrive sur mon mur.
Comment feriez vous pour assurer sa fixation ?
J'ai penser au sabot a angle variable mais de ce que je peu voir la hauteur du sabot va me gêner vu que mon arba fait que 22 de hauteur.
j'ai pas envie d'encastrer ce dernier vu qu'il arrive dans une grosse poutre BA.
Merci d'avance pour vos réponse.
Dept : Vendee
Sujet résolu !
Env. 7000 message 06 (6)
Il semble que l'effort à l'appui ne devrait pas excéder 600 daN ?
Vous pouvez mettre un sabot droit normal, fixé par chevilles.
Il faudra entailler un peu le bois pour faire une surface d'appui horizontale, soit une profondeur d'entaille de moins de 20 mm.
Cela sera sans incidence sur la résistance au cisaillement par effet d'entaille, sur une pièce de 220 mm de haut. Le coef réducteur kv de  l'eurocode 5 sera proche de 1.
Ce HEB 280, ça fait un sacré morceau !
De : 06 (6)
Les appuis 1 et 3 sont concernés.
les charges avec neige et vent peuvent dépassé les 600 daN.
Et vis a vis de la liaison haut je prend la chutte de coupe et je la met dans l'autre sens pour créé un appuis horizontal ?
si oui j'ai besoin d'un plat qui fera la largeur du sabot (8.5 cm de mémoire pour les sabot classic)
j'ai calculé cela me fait entaillé ma poutre de 3 cm, est-ce problématique?
Dept : Vendee
C'est bon j'ai recalculé ma poutre bois avec une entaille de 3 cm d'épaisseur sur 10 cm afin de valider l'appuie.
Cela fonctionne!
donc je vais faire une entaille pour l'appuie du bas et la chute je la met sur l'appuie du haut.
Et oui le HEB prend cher avec ses 7m60 de portée et la reprise d'un grenier et de 1/4 de toute la charpente et du PV en plein millieu
Dept : Vendee
Avec ce système, il n'y a pas d'effet d'entaille du tout. Mais il faut empêcher que la poutre ne glisse sur la cale du haut ... Sinon, ça n'est plus un rouleau horizontal.
La charge de calcul pour la résistance sera le 592 daN en haut, avec kmod = 0.6. Les autres cas sont moins contraignants.
Si on pinaille ...
De : 06 (6)
Ok,
il faut que je m'assure que la cale du haut soit solidaire, pointage + collage ?
pointe torsadé? même si la pointe sera bloqué par le sabot en dessous.
Dept : Vendee
En cache depuis avant-hier à 16h23
