Cohabitation dalle bois et beton
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 86 fois
Env. 30 message Yvelines
Je vais construire une maison a assotaire bois sur un terrain en pente et mon constructeur a prévu une dalle bois sur pilotis et, pour le garage, une dalle beton sur vide sanitaire, et pour être franc je ne suis pas totalement confiant de ce mixage qui sort de l'ordinaire
Avez vous un avis, des points d'attentions à me recommander ?
Et que pouvez vous me dire concernant ce point qui est remonté par l'étude de sol ?
"BET Structure : prévoir une forte rigidification de l’ensemble des fondations et du niveau bas. Dans le
cas où le garage ne serait pas traité sur puits, mais en semelles filantes, alors il sera totalement
désolidarisé du reste de la structure."
Comment rigidifier des fondations qui sont faites sur puits ?
Et vu que le garage fait partie de la maison comment peut il en être désolidarisé ? n'y a t il pas des risques de fissures des cloisons ?
Je vous remercie par avance de vos retours
Env. 7000 message 06 (6)
On dirait que pour répondre aux directives du géotechnicien, il faudrait un ensemble de longrines béton armé entre les puits ou pieux, sur lesquelles s'appuieraient la dalle bois et le plancher béton.
Si les longrines béton ne se feraient pas dans la zone bois, mais seraient faites en bois, ça peut encore correspondre avec un assemblage entre ces longrines bois et celles sous le garage en béton.
Si le garage est fait sur semelles, alors il faut le désolidariser du reste qui est fondé sur puits ou pieux.
Si rien de tout ça n'est fait, alors on sort des prescriptions du géotechnicien.
De : 06 (6)
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 03h16
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
