Aide pour cacher fils électriques
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 115 fois
Env. 10 message Paris
Bonsoir à tous,
Nous avons une interrogation sur la meilleur façon de faire pour faire passer des fils électriques le long d'une cloison qui a une ouverture pour une verrière (voir photo ci-dessous).
Nous voudrions faire passer les fils électrique comme sur le trait rouge le long de la verrière puis du placo de carton alvéolé. Le soucis c'est que l'épaisseur du placo est de 60mm ce qui est apparemment pas très commun (très difficile de trouver des nez de cloison...). Il faut pouvoir faire passer la gaine avec les fils électriques dans un "nez de cloison" mais nous ne voyons pas trop la façon de faire...
Merci pour vos retours.
Dept : Paris
Chez moi, j'ai fait faire un nez de cloison en granit comme celui des plans de travail :
Mais pourquoi pas tout simplement reboucher l'extrémité de la cloison au Map, puis peindre à la couleur de votre choix ?
Ou encore utiliser le même profilé alu que celui de la verrière.
Attention également au passage dans le montant de la verrière, il faut qu'il y ait une place suffisante pour la gaine.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour @Carminas,
Tu as fait passer les fils électriques dans le montant de la verrière ?
En tout cas c'est pas mal ce que t'as fait !
Au final on a creusé un peu le placo au bout pour avoir l'espace de faire passer une gaine et on va fermé avec un morceau de placo. Après, on va essayer de faire un coffrage pour la gaine qui descendra du plafond et qui sera le long de la verrière.
Je ne sais pas si c'est compréhensible Tongue et surtout si c'est faisable Rolleyes...
Dept : Paris
Les gaines font le tour de la verrière
Carminas
Dept : Cantal
Ah ok. Nous les câbles viennent de la gauche pour aller en bas à droite côté cuisine.
Dept : Paris
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 15h51
