Je possède 1 adoucisseur chrono PENTAIR 1,5 à 7kg,utilisation familiale 2 personnes
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 79 fois
Env. 10 message Rhone
Bjr,
Besoin d'explications concernant :
  • Durée de vie mallette tests Th°F de 2016???
  • Principe fonctionnement tube plongeur bac à sel, il aspire la saumure pour la régénération mais comment est géré l'appoint d'eau de celle-ci?
  • La roue chronométrique , combien de taquet pour 1 régénération par semaine sachant qu'elle en comporte 12 , je suppose qu'elle fait donc 2 tour par jour!
  • Pour le détassage , combien de temps, à savoir que j'ai vidé complétement le bac à saumure , brisé le bloc de sel ,rincé le tube plongeur & sa canne + robinet d'aspiration ,puis rempli avec des pastilles neuves au fond puis le sel émietté.
  • J'ai aussi démonté la petite trappe , sous la tète & nettoyé le petit tamis.
  • Pour désinfecter la résine ,vider le produit , "nettoyant résine AEG 500ml" ,dans le tube plongeur & lancer 1 régénération manuelle.
Merci pour vos réponses
JPBLACHE
Env. 60 message Rhone
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un adoucisseur d'eau...
Allez dans la section devis adoucisseur d'eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-154-devis_adoucisseur_d_eau.php
La molette représente 12 jours de régé max.
Donc tu places seulement le n° 1 pour 1e 1° jour et au n° 6 pour le 6° jour.
A toi de voir si c'est nécessaire d'avoir 2 régé.
Je régénère obligatoirement tous les 15 j max car le mien est volumétrique;, entre temps il régénère si nécessaire.
Le mécanisme gére l'eau pour la régé seulement .
ton eau de consommation passe directement dans la bouteille à résine via la vanne eau dure, eau traitée, que tu peux manoeuvrer en cas de nécessité.
Pour les autres questions je n'ai pas de réponse.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Alors donc si ta mallette est périmée ce n'est pas très grave en fait ce genre de test marche avec un virage de couleur par exemple du bleu vers le rose, ou du rose vers le verre si ton produit indicateur est périmé tu vas avoir juste une couleur différente mais le liquide de titrant marchera toujours.
Alors concernant la régénération de ton appareil il y a 4 cycles, le premier cycle c'est le détassage qui permet d'éliminer les passages préférentiels qui se serait formé lors du cycle précédent, le second site c'est l'aspiration du sel de ton bac à sel ou plutôt la saumure qui s'est formé lors du cycle précédent. Le troisième cycle c'est le rinçage c'est à dire qu'on va jeter à l'égout le calcaire, ainsi que le sel en excès. À partir de ce moment-là ta bouteille est régénérée elle peut de nouveau servir pour un nouveau volume d'utilisation. Le quatrième cycle c'est le remplissage du bac à sel, c'est-à-dire que on va remplir d'eau le bac pour former une saumure qui sera utilisable à la régénération suivante.
pour une famille de deux personnes, pas besoin de faire une régénération par semaine ça ne sert strictement à rien une régénération tous les 15 jours c'est largement suffisant tu mets le taquet uniquement sur un.
Le cycle de détassage sur ce genre d'appareil dure entre 8 et 10 minutes, un temps de cycle complet dure normalement une heure et demie.
Le produit désinfectant, tu le mets directement dans le sel, et tu n'es pas obligé de lancer une régénération. La désinfection se fait automatiquement lors du cycle suivant. Tu es pas obligé de l'acheter un produit AEG, tu peux aussi acheter du désinfectant en poudre sur Internet ou une demi pastille de chlore
Devis adoucisseur d'eauArtisan
Photos plomberie
Photos plomberie
Photos déco de cuisines
