Poids supporté par des plaques de plâtre fixées par pointage sur le solivage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 87 fois
Env. 30 message Morbihan
Je souhaite faire l'isolation des combles de notre maison des années 30, a priori en ouate de cellulose soufflée.
Pour cela, je cherche à connaître le poids max supporté par le placher des combles/le plafond de l'étage. Il s'agit d'un "plafond enduit sur plaques de plâtre fixé par pointage, directement sur le solivage bois de la charpente". L'écart entre deux solives varie selon les zones : 30 ou 36 cm très majoritairement avec une petite zone entre 40 et 50 cm (oui, la maison est biscornue).
Je n'arrive pas à trouver d'abaques donnant les poids max supportés par ce type de montage. L'un d'entre vous a-t-il de l'expérience avec ce type de montage ? J'ai bien trouvé des abaques pour des montages en ba13 moderne avec fourrure mais pas sur que les chiffres soient directement transposables. D'autant que je n'ai pas l'impression que mes plaques de plâtre soient du placo moderne ?
Merci beaucoup.
Dept : Morbihan
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
à ma connaissance pas d'essais avec ce type de montage cela doit
dépendre de la longueur des clous de la surface des têtes de clous ,
de leur nombre bien sur, .......
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Merci pour ta réponse.
"Pas d'essai" => "pas d'abaques" ?
Connais-tu un moyen d'avoir ce genre d'infos sur les clous ? A part gratter l'enduit du plafond d'une des pièces d'en dessous et de regarder ? En espérant que ça soit régulier (vu la maison, j'en doute...).
Dept : Morbihan
dans le DTU 25.41 (ouvrages en plaques de plâtre) on trouve bien que les plaques
peuvent être fixées sur ossature bois, mais ils ne parle que de la solution
par vis (paragraphe 6.1.3.1 )
Cdt
Cdt
La joie des vieilles maisons...
Dept : Morbihan
oui , pas toujours évident à adapter
rajouter des vis serait peut être une solution : à étudier
Cdt
Qu'entendez-vous par "rajouter des vis" ? Visser depuis le plafond de l'étage/l'autre côté des plaques de plâtres en mesurant pour bien tomber dans les solives ?
Dans ce cas, ça permettrait d'éviter/limiter le risque "la plaque se détache de la solive". J'avoue ne pas avoir pensé à ça, je m'inquiétais plutôt du risque que la plaque se rompe ou se voile..
Dept : Morbihan
je pensais: mettre des vis à coté des pointes, c'est à dire que la vis traverse le placo
pour 's'ancrer' dans la solive.
Cdt
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 15h09
