Type de cailloux pour remblai mur de soutenemnt
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 101 fois
Env. 100 message Marne
Je vais faire un mur de soutènement de 6m de long qui partira du point 0 jusque 1m20 au plus haut, avec une retenue de terre de 90cm au point haut, c'est pour rajouter de la terre afin d'accéder à mon garage.
J'ai lu qu'il fallait remblayer, du coté de la semelle et du coté de la terre à retenir avec du cailloux afin de faire un meilleur poids sur la semelle et surtout pour éviter, si il y avait beaucoup d'eau, que la semelle ne bouge.
Ma question serait de savoir quels cailloux utiliser ?
Je vais déjà me faire livrer du mélange pour béton en 0/15 ( donc mélange sable et cailloux) pour faire mon béton et je me demandais si ce type de cailloux suffirait aussi pour mon remblai ou s'il faudrait plus du roulé, et si c'est du roulé, sur quoi partir.
Mon mur n'aura pas de drain car par faisable mais il aura des barbacanes pour évacuer l'eau et équilibrer la pression.
Merci à tous !
Dept : Marne
MathieuGlois a écrit:J'ai lu qu'il fallait remblayer, du coté de la semelle et du coté de la terre à retenir avec du cailloux afin de faire un meilleur poids sur la semelle et surtout pour éviter, si il y avait beaucoup d'eau, que la semelle ne bouge.
c'est plutôt pour apporter du drainage lorsqu'un drain est implanté en pied de mur.
Il faut mettre plus gros afin de bien drainer. Du 20/40 ou 30/60
Pourquoi le drain n'est pas réalisable ?
C'est facile d'implanter un tuyau drainant agricole en pied de fondation !
Il te faut donc du drainant au moins jusqu'au niveau de tes barbacanes.
JC
Bonsoir MathieuGlois,
Je visualise mal votre sujet.
La retenue sde terre est bien pour accéder à votre garage mais pour piéton ou véhicule léger ?
Vos cailloux viendraient à quel niveau ?
Peut être qu'un croquis m'aiderait à mieux comprendre Biggrin
De : Lourdes 65 (65)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 02h44
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
20 idées de clôtures en bois
