Demande de conseils pour voie carrossable en béton lavé
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 81 fois
Env. 10 message Aude
Bonjour tout le monde,
Je souhaite réaliser une voie carrossable en béton lavé avec un entourage fait de pavés.
Pour les dimensions on est sur un rectangle de 3.5m x 16m.
Pour le contexte, cette voie me servira essentiellement pour garer 2 voitures et j'envisage un petit abris pour stocker quelques buches plus près de la maison afin de m'éviter d'aller les chercher systématiquement dans le fond du jardin.
J'ai déjà décaissé cette surface sur plus de 30cm, que j'ai remblayé avec du tout venant 0/31.5, le tout compacté par couche d'application afin d'obtenir un fond bien compact d'une profondeur de 15cm.
Concernant les niveaux, j'ai fais en sorte de niveler pour conserver une pente de 2% avec le dévers à l'opposé de la maison (dans la largeur des 3.5m, le coté adjacent à la maison est mon niveau 0, son coté opposé est plus bas de 7cm) + une pente de 1.5% dans le sens de la longueur sur 10m (afin de ne pas trop marqué la pente le long de la maison si d'avenir j'ai envie d'y accoler une terrasse), avant de terminer avec une pente ~3.5% sur 6m pour permettre l'écoulement des eaux vers le portail.
Concernant la suite de mon projet, je pensais réalisé un treillis ST25 (maille 15x30cm) moi même en disposant des ronds béton hle ø6 dans la longueur tous les 15cm et des ronds béton hle ø8 tous les 30cm dans la largeur que j'aurai ligaturé ensemble. Ces treillis seraient surélevé sur des chutes de gaines 63mm pour me permettre d'avoir approximativement le même enrobage au dessus qu'en dessous.
À la suite de quoi, j'aurai réalisé l'entourage pavé (16x16x6 cm) ainsi que 2 joints de dilatation dans la largeur tous les 5m avec scellement au mortier.
J'obtiens donc 3 "zones" pour couler mon béton désactivé sur une épaisseur de 15cm, les pavés périphériques (préalablement badigeonnés de colle à papier peint pour éviter les projections) me servant à chaque fois de niveau pour tirer correctement ce dernier et me permet par la meme occasion de me soustraire à la réalisation d'un coffrage.
Mais voilà qu'en continuant mon auto apprentissage, je suis tombé sur une méthode alternative qui remet en cause mon plan de route.
La méthode alternative consisterait à réaliser dans un premier temps une dalle béton à 350kg/m3 d'environ 9cm d'épaisseur avec treillis, tirée correctement mais non lissée afin de laisser cet aspect brut. Cet aspect brut permettrait ensuite à une seconde couche réalisé en béton lavé fibré de 6cm de venir en superposition. Les pavés seraient scellés avec une barbotine directement sur la dalle béton et non plus sur le fond de forme.
Un autre point qui a été soulevé concerne la jonction entre la maison et la dalle, dans mon plan initial je pensais simplement couler le béton lavé, mes pavés périphériques auraient servis de "joints" entre le béton et les parpaings du vide sanitaire.
Pour résumer mon questionnement:
- Pour mon besoin, est-il préférable d'avoir une dalle 15 d'épaisseur en béton lavé ou une superposition des deux bétons?
- Dois-je prévoir une bande de relevé périphérique entre mes pavés et la maison?
- Si je mouille abondamment mon fond de forme avant le coulage du béton, puis-je me soustraire à la pose d'un polyane?
- Est ce que le système à double pente (2% dans la largeur, 1.5% sur 10m de longueur puis ~3.5% sur les 6m restants) est une réalisation qui a du sens? Ou je ne devrai tenir compte que de la pente sur la longueur?
Merci à tous ceux qui auront prit le temps de me lire
Dept : Aude
Ancienneté : + de 11 mois
Va dans la section devis allées et chemins du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 09h20
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
