Ikea Metod distance plinthe mur
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 250 fois
Env. 20 message Charente
en vue d'un calepingae précis de mon futur carrelage, j'ai besoin de connaitre la dimension entre le mur et le devant de la plinthe, une fois un caisson Metod Ikea en 60 de profondeur posé contre le mur (plinthe plastique).
Mon souci est d'avoir une rangée de carreaux pleins qui file devant la plinthe, je dois donc connaitre la distance entre le mur et le devant de la plinthe. or comme la plinthe est en retrait du caisson, je ne peux pas considérer 60cm.
merci !!
A vous lire
Dept : Charente
Bonjour, il vous suffit de regarder les notices des produits Ikea.
Mais je pense que vous jouez avec le feu.
Un faux équerrage dans les murs, et c'est foutu!
Dept : Cotes D'armor
Lorsque j'ai refait mon carrelage à 100% je n'ai pas voulu ne pas avoir de carrelage en dessous des meubles.
J'ai donc carrelé et une foi arrivé devant les meubles plinthes enlevées, j'ai commencé à mettre un carrelage après relevage d'un ou 2 pieds et ainsi successivement j'ai tout mis en place y compris les plinthes en carrelage au mur.
Ca demande de la précision et du temps.
Ancienne cuisine et carrelage en cours de dépose.
Nouvelle cuisine et carrelage posé
De : Conflans En Jarnisy (54)
sumotori22 a écrit:Bonjour, il vous suffit de regarder les notices des produits Ikea.
Meri, cette mesure ne figure pas sur les documentation IKEA... et concernant les murs ce n'est pas un problème car je suis revenu à la pierre et je replaque devant avec un équerrage parfait afin de m'assurer d'avoir un rectangle parfait.
Dept : Charente
w36xb2w a écrit:Bonjour
Merci, pour ma part je veut carreler sous les meubles et par ailleurs je n'ai pas des carreaux unis, mais le but est d'avoir une bande unie devant plinthe et ensuite un carrelage à motif façon carreaux ciment en tapis au centre. Dès lors je ne peux avoir des coupes qu'en périphérie...
Dept : Charente
Et si tes carreaux unies étaient un peu en dessous de la plinthe ca te gênerais en quoi ?
La plinthe Ikea est à peu près entre 5 et 7 cm du débord des façades.
Tu peux aller chez IKEA et mesurer.
Merci, j'ai commandé les meubles de cuisine, Ikea est loi n de chez moi.
Les carreaux seront bien sous les meubles et plinthes puisque ce sera carrelé jusqu'au mur. ce sont des carreaux 20x20.
Et ce ne sont pas des carreaux unis et je souhaite avoir une bande de carreaux gris filant devant les plinthes, puis une bande de blanc et enfin au centre un "tapis" de carreaux à motif.  ESthétiquement c'est donc mieux si j'arrive à avoir une bande de 20cm en gris, puis une bande de 20cm en blanc etc...
Un peu comme ça :
Je vais recevoir mes meubles prochainement. Je vais en monter un, positionner une plinthe et prendre la meusure.
Dept : Charente
Un peu comme ça :
Bonjour.
Et il faut qu'aucun carreau du "tapis" ne soit coupé en tenant compte de l'épaisseur des joints et de la taille et de la tolérance des carreaux.
Jolie gageure.
Honnêtement, personne ne verra si la bande grise fait 19 centimètres au lieu de 20 centimètres.
Vous vous faites du mal pour rien.
Le tapis en carrelage ça va bien avec le timbre d'office.
Ça a le charme désuet du XIX ème siècle.
Dept : Alpes Maritimes
Un peu comme ça :
Bonjour.
Jolie gageure.
En effet, je sais que j'aurai 1 ou 2 cm du fait des joints, de l'impossibilité d'avoir des coupes sur les carreaux à motif du "tapis", etc... mais je souhaite toute de même être au plus près, faire au mieux . J'ai donc un vrai travail de calepinage pour "tendre vers la perfection ! J'ai déjà réalisé un plan sur feuille carreaux en prenant une largeur de joint de 3mm. Mon épouse me prend pour un fou mais je n'en suis pas à ma première réno et j'avoue être un tantinet maniaque !! Il faut toujours avoir de l'ambition !! Et quand le résultat est là, la satisfaction va avec.
Et oui, la maison est ancienne, début 20ème, parquet, moulures, hauteur sous plafond et nous avons souhaité réaliser une cuisine à la fois moderne (les meubles seront sans poignées apparentes par exemple), et avec le charme de l'ancien, d'où le tapis en type carreaux ciment. Et l'évier timbre au charme intemporel !!
J'ai beaucoup aimé votre message !
Dept : Charente
Ce type d'évier me rappelle toujours mon enfance.
Le sol était en tomettes, pas de problème de calepinage.
Votre femme a raison Biggrin Vous êtes fou
Essayez un logiciel de calepinage, vous gagnerez du temps.
Voyez ici par exemple https://boby.net/les-5-meill[...]-carrelage/
Vieille maison donc murs de travers.
Il faudrait probablement commencer par le tapis en traçant le centre de la pièce grâce aux diagonales et découper à la demande les carreaux le long des murs.
En tout cas le tapis doit être le référentiel et ne comporter que des carreaux entiers s'ils sont à motif.
Calète a écrit:Ce type d'évier me rappelle toujours mon enfance.
Pour les murs de travers, ce n'est (plus) un problème, j'ai tout enlevé et suis revenu à la pierre. Je vais donc poser le placo de manière à être parfaitement d'équerré (parallèle et angle droit), ce qui me facilite la tâche pour la suite : pose meuble et pas de découpe hasardeuse de plan de travail.
Pour le calepinage, je vais commencer par le centre en tirant une droite divisant mon rectangle dans sa longueur en 2, je vais ensuite tracer de chaque côté les droite matérialisant le devant de mes plinthes (je n'ai des meubles que sur les 2 plus grands côtés du rectangle, face à face).
Ensuite en partant de la droite du centre, je vais voir faire plusieurs scénarii : en prenant cette droite pour un joint ou un milieu de carreau (ou entre les 2), et au fur et à mesure, je vais trouver la meilleure hypothèse.
Merci beaucoup pour le logiciel !
Dept : Charente
95mm de la façade du meuble (si rien n'a changé)
De : à La Retraite (82)
cucine a écrit:Bonjour
 Merci ! c'est une cuisine Metod ou une ancienne Faktum ? ça parait énorme presque 10cm en retrait de la façade !
Dept : Charente
Les pieds des humains s'allongent
D'ailleurs, pourquoi Dieu a fait des pieds plus courts aux femmes ?
Pour qu'elles soient plus près de l'évier quand elles font la vaisselle.
Et comment donne-t-on plus de liberté aux femmes qu'aux hommes ?
On agrandit la taille de la cuisine.
Bonjour, j'ai 50,6 cm du doublage à l'avant de la plinthe IKEA.
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Bonjour, j'ai 50,6 cm du doublage à l'avant de la plinthe IKEA.
merci beaucoup ! Ce sont des caissons Metod et des plinthes « plastique » ?
et avez vous poser les caissons avec les rails sur les murs ou sans ?
encore merci !
Dept : Charente
Oui, caisson Method, plinthe ikea clipsés sur les pieds des caissons.
Pose sur rails fixés au doublage.
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Oui, caisson Method, plinthe ikea clipsés sur les pieds des caissons.
Un grand merci !
bonne journée
Dept : Charente
Bonjour, pour répondre à la question initiale ! 50cm !
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, pour répondre à la question initiale !  50cm !
J'ai posé une plinthe en carrelage derrière mes meubles de cuisine, c'est ce que j'ai depuis cette plinthe. Il faut donc rajouter l'épaisseur de cette plinthe pour aller jusqu'au placo.
Dept : Loiret
Top 👍 ! Merci beaucoup.
ça confirme les 50,6 annoncés dans un précédent message.
et bonne journée
Dept : Charente
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Ikea méthod année 2015 : 510 mm.
(Caisson 600 + Porte 20 - Plinthe/porte: 110)
plinthe ikea clipsée sur les pieds des caissons. Pose sur rails fixés au doublage
Dept : Indre Et Loire
Ytec a écrit:Bonjour,
Merci beaucoup.
Dept : Charente
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 15h11
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
