Questions concernant le passage du consuel dans une maison habitée mais non terminée
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 241 fois
8
Photographe Env. 700 message Morbihan
Nous habitons dans notre maison (en grande partie auto-construite) depuis quelques temps.
Je souhaiterais faire passer le consuel pour pouvoir effectuer le branchement définitif, mais le soucis est que la maison n'est pas terminée. Il y a notamment des pièces qui ne sont pas terminées, voire pas du tout commencées :
- ma salle de bain à l'étage qui me sert de stockage
- son plafond qui n'est pas fait avec les câbles/gaines d'éclairage qui arrivent
- idem pour la partie lavabos dans cette sdb
- les wc à l'étage qui sont vides (photo du plafond avec les arrivées elec)
- le plafond de mon couloir du rdc à faire
Mon garage, lui, est brut de décoffrage, et on on peut à peine y circuler avec tout le bordel qu'on y a mis. Comme je pensais à l'origine le finir dans un 2ème temps, j'ai fait sortir toutes les gaines au même endroit :
et de là elles repartent (soit en apparent, soit dans l'isolant en fonction de l'endroit) à différents points d'éclairages ou de prises non posés :
Mon tableau est fait (elec à droite, knx à gauche, DB non différentiel en bas entre les 2, je suis en type 2), il ne reste plus qu'à le coffrer :
mais dans cette pièce également le plafond n'est pas fait :
et à côté du tableau, comme on a peut le voir 2 photos plus haut, j'ai tous les câbles réseau / tv /alarme qui arrivent et ne sont pas branchés (les prises réseau ne sont d'ailleurs pas mises dans les pièces), sauf la connexion d'un circuit tv :
A partir de là, la question est : est-ce que si je mets toutes les arrivées de câble non branchées (éclairage ou prise) dans des boîtes de dérivation avec un wago à chaque fil (comme je l'ai fait à l'extérieur), ça passerait ?
Question subsidiaire 1
Comme on peut le voir sur certaines photos (comme ici par exemple) :
j'ai parfois du câble r2v qui passe en faux plafond sans gaîne. Ca pose un soucis ?
Question subsidiaire 2
Ma salle d'eau a une demi-cloison (mur en siporex d'1m de haut) et le plafond est à 2m17 :
J'ai un spot TBTS au dessus de la douche, et le reste des points elec (spot d'éclairage général, sortie de câble de l'éclairage du miroir et prise à côté du miroir) sont à plus de 60cm du mur 1/2 cloison (j'ai considéré le volume 1 au dessus du receveur, volume 2 60cm autour, et le reste hors volume).
Est-ce qu'on est bon là dessus ou ça va poser un soucis ?
passive56.forumconstruire.com
Dept : Morbihan
Je présume de la réponse...
Mais je suis quand même globalement ignorant de ces trucs, et j'attends les réponses avec intérêt !
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Bonjour, je vais suivre l'exemple de Manu-d.en-haut Wink
! Et puis non je me lance, quel bordel, le contrôleur du consuel va partir en courant !
W00t
1/ Le bordel, le non rangement, les finitions de déco pas faites, on s'en fou.
Par contre, il ne faut plus de fils apparent et les appareillages posés.
De plus la gaine TPC rouge est inflammable, donc pas autorisée en intérieur.
2/ Si c'est une douche avec receveur c'est bon.
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR Pas la peine de l'appeler,il va faire un malaise
De : Bourg En Bresse (1)
Membre utile Env. 700 message Ain
Je me mets dans la peau du contrôleur de Consuel ... soit je me sauve en courant, soit j'épluche tout. Dans les 2 cas, c'est pas bon.
Après, il faudrait voir ce que représentent les parties non terminées. Si ce ne sont que la 2ème salle de bains et une pièce supplémentaire, ça pourrait passer mais si c'est plus que ça ...
Dept : Ain
Bonjour, je ne compte plus le nombre de visites de consuel que j'ai peut avoir. Et je peut vous dire que le 1er coup d'oeil et tres important, le contrôler se fait une idée dès qu'il ouvre la porte. Dans votre cas, il va devoir jongler au milieu du bordel, cela ne va pas le mettre dans une bonne situation.
Membre utile Env. 300 message Indre Et Loire
Bonjour,oui la! c'est la contre visite assurée avec épluchage et surcout
j'ai un doute sur la double isolation des fils au dessus des tableaux(quelqu'un peut confirmer?)
Dept : Indre Et Loire
Merci pour le retour.
Carminas a écrit:Bonjour
Je vais essayer de finir tous mes plafonds dans un 1er temps (bien que je me pose la question sur comment faire dans ma pièce technique avec les plenums et tubes de VMC !)
Concernant les fils apparents, on parle bien de fils uniquement ? Les câbles r2v et gaines ne sont pas concernés ? Je pose la question notamment par rapport à mon garage.
Dans ce garage justement, rien n'est fait (ou presque), et notamment aucun mur / plafond n'est plaqué. Il n'est donc pas possible de poser de l'appareillage (impossible de fixer un boitier d'encastrement). Est-ce que ça passerait en mettant chaque arrivée de gaine dans une petite boîte de dérivation ?
Appareillages posés : y compris les prises réseau ?
Carminas a écrit:De plus la gaine TPC rouge est inflammable, donc pas autorisée en intérieur.
C'est mon réseau de VMC en gaine TPC Hegler (installation VMC faite en suivant les conseils de cet excellent blog :Choix et installation d'une VMC-DF
Carminas a écrit:2/ Si c'est une douche avec receveur c'est bon.
Ouf, merci !
Dept : Morbihan
Richard37 a écrit:Bonjour,oui la! c'est la contre visite assurée avec épluchage et surcout
Double isolation ?
Dept : Morbihan
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, je ne compte plus le nombre de visites de consuel que j'ai peut avoir. Et je peut vous dire que le 1er coup d'oeil et tres important, le contrôler se fait une idée dès qu'il ouvre la porte. Dans votre cas, il va devoir jongler au milieu du bordel, cela ne va pas le mettre dans une bonne situation.
Juste pour préciser, je ne vis pas dans un poulailler ! Les photos montrent évidement tout ce qui me semble problématique. Le reste est fonctionnel, on vit très bien à 4 dedans, et il n'y a pas du bordel du sol au plafond. Wink
Dept : Morbihan
Double isolation ?
bonjour
fils sous gaines ou dans moulure,goulotte,boite de derivation,coffret,armoires sont double isolation
exemple un câble Ro2v est en double isolation 2 protections sur le cuivre
les fils simple HO7 ou dégainés d'un câble devienne simple isolation
Double isolation ?
bonjour
les fils simple H07 ou dégainés d'un câble devienne simple isolation
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.
Bon la c'est sur vous aurez une contre-visite,
( voir plus )
pour le passage du CONSUEL,
toutes les prises 220 V devront être branchées,
les points de centre lumineux devront être raccorder,
avec une terminaisons DCL ou spots, ou boîte de dérivations,
les fils des interrupteurs devront être dans des boîtes encastrées,
( le mieux avec l'interrupteur )
pour le tableau électrique,
les couvercles autour devront être installer,
avec les trappes, en partie base et haute.
( surtout pour les bornes grise,
au dessus des tableaux électriques )
Monsieur le CONSUEL,
vas contrôler si la terre est bien raccordé sur TOUTES les prises 220V,
et il peut le faire sur touts les points lumineux,
mesuré la prise de terre,
( elle devras être nickel,
moins de 100 ohms )
il peut vous demander de retiré le couvercle des boîtes de dérivations,
de démonté une prise de sont support, .... .
Bref Monsieur CONSUEL est DIEU,
pour obtenir l’attestation pour l'ouverture du compteur ENEDIS.
Et je ne veux pas vous faire peur,
mais quand c'est un particulier qui en fait la demande,
il faut toujours qu’il trouve quelle que chose.
Et moi aussi je ne comptes plus les visites Consuel je j'ai passer,
comme Monsieur Plaquisteheureux,
et une foie sur deux ils trouve toujours,
une petite remarque à nous signalé.
Bonne continuation
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Dept : Haute Savoie
Env. 3000 message Loire
C’est très simple:
Pour commencer , Tout ce qui concerne l’électricité  en gaines TPC est à  REFAIRE
Ce n’est que le début................
Votre site vous dit très  justement TPC=>enterré
Donc si M.consuel passe c’est voué à  l’échec
Dept : Loire
En cache depuis avant-hier à 21h14
Tout savoir sur le consuel
8
