Pas de tension entre phases Résolu
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 103 fois
Env. 10 message Indre Et Loire
Je cherche à alimenter un chauffe eau en triphasé via une carte kitable 400v (branchement 3 phases sans neutre).
Sur mon tableau electrique en triphasé. Lorsque je mesure la tension entre phases et neutre tout est OK, j'ai 230v à chaque mesure phase/neutre. Par contre si je mesure entre phase j'ai 0v au lieu de 400v. Du coup lorsque je branche mon chauffe eau pas de chauffe.
A noter que sur mon tableau j'ai constaté que mon test differentiel ne fonctionnait plus.
Y a t il un lien ? Une idée ?
Dept : Indre Et Loire
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir.
Une photographie du tableau électrique sans le couvercle,
nous donnerais un coup de main.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Merci pour votre réponse. C'est un tableau secondaire dans une chambre. Le schneider triphasé est en essai de branchement. Mes prises de mesure de tensions ont été faites sur les vis du differentiel en entree et sortie.
Du coup j'ai câblé pour essai  mon disjoincteur schneider sur l'arrivée triphasée en amont du differentiel.
Même résultat 0 entre phase.
Env. 3000 message Loire
Si vous avez 0 entre phases cela aurait tendance à dire que toutes les phases en réalité n'en sont qu'une et que les "3" sont réunies quelque part .
êtes vous bien en triphasé ?????
Cela expliquerait le non fonctionnement du bouton test car il me semble être entre deux phases , si je vois (limite) bien le schéma
Dept : Loire
Est-ce mes yeux me trompent (eux aussi?), il y a un fil de terre qui va au neutre du premier module de la première rangée à gauche ?
Je vois d'autres choses bizarres, mais commençons avec le premier disjoncteur.
Dept : Haute Savoie
poiluu a écrit:Bonsoir
Je suis bien en triphasé. Je vais regarder au départ du tableau principal ce qui s'est passé car j'ai fait installer une borne de recharge  triphasee et il y a deux mois.
gnangnan1er a écrit:Bonjour,
Non ca passe derrière
Oui avec une photo de ce tableau plastron déposé et l'identification du départ vers le tableau secondaire.
Steph
Dept : Charente Maritime
en plus indépendamment des autres remarques , c'est quoi le truc triphasé blanc schneider ? ,difficile à lire
Dept : Loire
Un disjoncteur triphasé
Avez vous trouvé où sont réunies les trois phases ???
Dept : Loire
poiluu a écrit:Avez vous trouvé où sont réunies les trois phases ???
Oui. Je pense avoir trouvé. A priori lors de l’installation de la borne de recharge electrique il y a eu des modifications de faite et le départ vers la chambre à été rebranché sur une seule phase.
Je me suis polarisé sur un dysfonctionnement de mon differentiel dans la chambre et je n'ai pas pensé au départ tableau. Lorsque vous m'avez mis sur la voie d'une seule phase, j'ai percuté.
Merci encore pour m'avoir mis sur la voie.
Philippe
Si vous restez comme cela ,
-votre kit d'adaptation ne sert à rien et ne peut fonctionner ,
-le bouton test de votre différentiel ne peut fonctionner  ( ce n'est qu'un test et ne remet pas en cause le fonctionnement réel)
- en tri , il est préférable d'équilibrer les charges
Dept : Loire
poiluu a écrit:Si vous restez comme cela ,
Pour que le bouton test ne fonctionne pas, il faut que la phase du bouton test ne soit pas alimentée? hors ici du premier message, je comprends que les 3 sont alimentées.
Je vous rejoins pour l'équilibrage des phases
Steph
Si je vois bien le schéma , (très difficile à voir)  le bouton test est entre ph1 et ph2 comme c'est le même potentiel , il ne peut fonctionner.
Que le bouton test ne fonctionne pas n'implique pas obligatoirement que le différentiel , lui , ne fonctionne pas .
 Dans ce cas le bouton test ne sert à rien , mais le différentiel est apte à fonctionner
Dept : Loire
Effectivement entre phases et non entre phase/neutre donc logique qu'il ne puisse plus tester son différentiel.
Par contre c'est pas top du coup pour le test et la section du câble, si la longueur entre les 2 tableaux est conséquente.
Steph
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 15h57
