Nettoyage siphon cuisine ''moderne''
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 117 fois
Nouvel Aviseur Env. 20 message Orne
Bonsoir, la communauté.
Le poseur So'cooc ayant effectué la pose sabs m'expliquer clairement comment nettoyer et entretenir le siphon de la cuisine ..
Pouvez-vous m'éclairer s'il vous plait sur quel endroit je dois démonter et comment ?
En vous remerciant par avance
Dept : Orne
La photo n'est pas très explicite.
Etagère ou fond de meuble ?
Pas malin l'installateur si il a placé le siphon derrière et sous le fond ou étagère du meuble
De : Conflans En Jarnisy (54)
Salut il faut dévisser ces 2  écrous (ne pas perdre les joints)
De : Barges 21910 (21)
D'accord donc la crasse ce situe ici ? Car j'ai envie de nettoyer et je connaissais bien les anciens siphons facile à enlever et remettre, merci
Dept : Orne
Peux tu préciser si tu as bien une étagère ou non.
Si oui, il te suffirais de l'enlever pour accéder au vrai siphon et non pas à la tuyauterie.
w36xb2w a écrit:Bonjour
Bonjour, non uniquement un cache, meuble linéaire évier double vasque, et tuyau uniquement visible
Dept : Orne
Bonjour.
Installation pas moderne mais avec des siphons plats ce qui permet d'optimiser le rangement dans le meuble sous-évier.
Comme dit par w36xb2w le "vrai siphon" est fixé après ces siphons plats probablement au mur.
Si problème d'écoulement, commencez par essayer une ventouse, puis du débouche canalisation et encore une ventouse et un coup de furet avant de démonter cette évacuation.
Dept : Alpes Maritimes
Calète a écrit:Bonjour.
Bonjour. D'accord je vais regarder, non aucun problème d'écoulement, juste je voulais le nettoyer de temps en temps
Dept : Orne
Moins on démonte moins on a de risque de fuite.
Mais effectivement, repérer préventivement où se situe le vrai siphon et comment on y accède est une excellente idée.
Par analogie un peu tirée par les cheveux, on ne pose pas un sten où on ne fait pas un pontage coronarien préventivement.
On essaye de ne pas encrasser les canalisation et de maintenir le sang bien fluide.
Si tu continue à faire des analogies comme ça, va falloir le déboucher le siphon justement
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Bonjour , Quelle idée saugrenue de vouloir démonter le siphon pour un nettoyage préventif ? vous ne voulez pas démonter le moteur de la voiture pour vérifier si l' usure est correcte ou la télé pour éviter les pannes !BlushSadSadSad
De : Déols (36)
didier-simon a écrit:Bonjour  , Quelle idée saugrenue de vouloir démonter le siphon pour un nettoyage préventif ?  vous ne voulez pas démonter le moteur de la voiture pour vérifier si l' usure est correcte ou la télé pour éviter les pannes !BlushSadSadSad
Bonjour!
Et bien si, justement, c'est bien de nettoyer de temps en temps, surtout au niveau de la bonde.
Je ne vous explique pas à quelle vitesse ça s'encrasse, même pour ceux qui ne s'en servent pas de vide ordure!!!
Et je le trouve monté correctement ce siphon, rien à redire.
La tablette gêne un peu, mais il suffit de la retirer pour nettoyage.
Dept : Cotes D'armor
C'est pour nettoyer la crasse. Car même en étant prudent, des débris peuvent ce loger dedans, donc c'est bien la pièce du haut qui faut démonter (entourage rouge?) pas besoin de démonter le reste ?
Dept : Orne
mistergues a tout dit, il ne s'agit pas de tuyau mais bien d'un siphon entre les deux ronds rouges
J'ai oublié : bonjour
De : à La Retraite (82)
En cache depuis le samedi 22 mars 2025 à 22h43
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
