Rattraper un mur très très abîmé
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 147 fois
Env. 60 message Gironde
Voilà le monstre, sur la droite de l'image, criblé de trou pour l'électricité. Ce petit mur en brique, avec du plâtre et des épaisseurs de tapisserie (j'ai actuellement retiré la première épaisseur de la dernière couche de tapisserie, reste la sous peau).
On voit que le mur est abîmé en bas, il faudrait le rendre sain mais à priori ça sera caché par des meubles....
Je suis perdu sur comment finir ce mur pour qu'il ait un aspect correct... (+/- lisse).
Help
Tu rebouches les trous et enduit de finition...
Sinon, tu colles une plaque de BA13 par dessus.
JC
BA13 je voudrais perdre le moins d'épaisseur possible car la cuisine est déjà vraiment pas large.
De l'enduit va tenir sur une ancienne tapisserie ?
Il faut évidemment décoller cette tapisserie
Sinon tu casses cette cloison pour repartir à neuf !
Malheureusement, repartir à neuf c'était pas trop possible dans mon temps imparti et mon niveau de bricolage, à l'arrière de ce mur il y a un escalier béton et des partis de marche sont prises dans le mur...
Enduire donc, je m'étais imaginé peut-être une toile de verre effet lisse ? Par dessus les revêtements actuels ?
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Dans tous les cas il faut déposer le revêtement actuel.
Puis effectivement ou redresser à l enduit ou coller au map du ba13
D'accord, j'avais l'impression que si je retiré les couches de papiers peint, le plâtre allait partir avec ... Et je serais marron
Il existe des décolleuses vapeur de papier peint.
sinon une bassine d'eau chaude avec vinaigre et bicarbonate de soude et tu appliques à l'éponge ou au balais. Tu décolles après 5 à 10mn d'imprégnation en commençant par le bas
Voilà les dernières images du mur, j'essaye de retirer la tapisserie !
Ça va pas être facile cette histoire ...
https://www.renovationdirect[...]preencolle/
C'est ce type de produit que j'imaginais pour éviter l'enduit que je ne maîtrise pas ...
C'est facile de surfacer l'enduit de finition si tu utilises un bon produit...
Mais pour jouer la sécurité, tu peux effectivement utiliser ces rouleaux de toile qui cachent la plupart des petites déformations. Il faut accepter que l'aspect ne sera pas lisse. Ça se colle comme de la tapisserie puis un coup de peinture du coloris de ton choix
Pas lisse à quel point ? Peut importe le grammage du papier ?
Et si je fais papier intissé pour avoir une meilleure base et enduit ensuite , c'est idiot x) ?
Un peu peur de faire mon premier enduit sur un base toute pourri haha.
Merci pour vos retours c'est très précieux pour savoir quoi espérer ^^ !
Bullebidou a écrit:Pas lisse à quel point ?
les produits évoluent !
en fait le modèle que tu présentes est lisse. J'étais resté au temps où ce genre de toile avait un gros grammage.
comme ce rouleau de fibre de verre maillé
https://www.seguret-decorati[...]R6cQAvD_BwE
c'est pas très judicieux de poser ce papier et d'enduire par dessus !
c'est pourtant facile : une grande lame à lisser, un enduit de finition de bonne facture, un mélange optimum, un tour de main hors pair
si tu appliques une peinture brillante sur ce mur, il ne faut pas croire que le résultat sera parfait avec la toile intissé lisse. Mais les déformations seront largement atténuées.
D'accord merci ! Non on prendra tout ce qu'il faut pour atténuer les default donc peinture mat certainement ^^
Membre utile Env. 100 message Ile De France (77)
Bullebidou a écrit:D'accord merci ! Non on prendra tout ce qu'il faut pour atténuer les default donc peinture mat certainement ^^
Dans une cuisine, il vaut mieux éviter la peinture mat et préférer une peinture satinée qui résiste à l’eau.
Une cuisine c’est salissant, il est préférable de pouvoir nettoyer facilement sans avoir à s’inquiéter pour la peinture.
De : Ile De France (77)
Membre utile Env. 700 message Vendee
Salut,
Du ba10 collé sinon et c'est propre, lisse et sans soucis, vous perdrez environ 13/15mm.
Je l'ai fait par le passé, du map pas trop épais, un râteau à colle pour carrelage, du double encollage, plaque et mur et on pose en tapant bien pour que ce soit le moins épais possible, ça ne respecte pas les règles de l'art, mais ça fonctionne.
Dept : Vendee
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 18h38
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
