Epaisseur mini dalle béton pour un garage
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 147 fois
Env. 10 message Haut Rhin
J'ai acheté une maison à côté de laquelle l'ancien propriétaire a coulé lui-même une dalle béton d'épaisseur 22cm (11,5m de long et 3,50m de large), avec ferraillage double treillis ST20. Je pense qu'il n'a pas fait de fondation en dessous. La dalle n'est pas collée à la maison.
J'aimerais y construire un garage d'environ 33m2 (11m x 3m) en parpaing ou en béton préfabriqué mais je ne sais pas si la dalle va tenir. J'ai estimé environ 23 tonnes de charge (20T pour le garage + 3T pour les 2 voitures).
Puis-je avoir votre avis svp ? Merci.
S'il n'y a pas de fondations, la dalle n'est pas hors gel et pourra bouger avec le sol.
Dept : Loiret
Mince et quelle serait la solution à part casser la dalle ?
Faire des fondations et un mur désolidarisé de la dalle en périphérie de cette dalle.
Dept : Loiret
Re-bonjour,
J'ai eu confirmation que la dalle a été coulée simplement sur le sol sans fondation ou mise hors-gel.
Il n'est pas possible de faire un mur desolidarisé en peripherie de cette dalle. Quelles sont mes solutions ?
Faut-il que je parte sur une structure légère type aluminium (400kg?) + les 2 voitures ?
Un garage en béton cellulaire Ytong tiendrait-il ? Ou autre chose ?
Env. 50 message Aveyron
Il me semble qu'une dalle béton de 20 cm , peut supportée dans me 500 kg m2
j'ai vu plus d'une fois , des constructions sans fondations et qui n'ont pas bougées , mais il faudrait bien regarder les normes.
Une dalle béton peut être posé " sur le sol" mais il me semble que l'ont doit avant celle çi , y poser un Hérisson , je ne sais pas si ç'est un hérisson , avec ou sans circulation d'air , cela dépend peu être du type de sol et de la région.
même si la dalle n'est pas dans les normes , hélas, que de tout casser , il serrait bien de demander au maçons , pour quel usage a été prévu cette dalle , ? hérisson? pas hérisson? quoi comme ferraillage? se renseigner sur le sérieux du maçons .
Pour moi, je ne serait pas très inquiet , et construire en bois? , en kit? c'est joli , et " chaud"
Marcus
Hardekz a écrit:Re-bonjour,
Si tu est vraiment inquiet , faire un joint de dilation a la moitié de la dalle ( en se renseignant avant) Certain joint qui sont fait après avoir fait le béton , ceci au disque , ç'est juste une coupe dans toute l'épaisseur .
Mais avant j'irais voir avec le plan de la dalle , un fabriquant de maison en bois , pour avoir un avis de pros
Marcus
Richard45 a écrit:Bonjour,
Dept : Loiret
Ben moi, je me suis classé comme con , ça me va bien,je n'ai pas a faire d'effort, pour paraitre brillant et pas besoins de m'astiquer Rolleyes
Est-ce vraiment grave si la dalle bouge avec le sol pour une structure en alu ou en bois ? Tant que la dalle ne fissure pas le reste ne devrait pas fissurer non plus non ? Pour fissure une dalle ferraillée de 22cm il faut y aller non ? Unsure
Bonjour marc le gaulois,
Je prends la réponse de Richard45 qui est légitime et objective.
Sans fondation hors gel, et suivant le type de sol la dalle va bouger.
Aussi, il n'y aucune raison de vous astiquer.
La signature de Richard45, au bas de sa réponse, ne vous est pas directement destinée.
Vous-même, sur votre profil pouvez signer ce que bon vous semble.
De : Lourdes 65 (65)
Hardekz a écrit:Est-ce vraiment grave si la dalle bouge avec le sol pour une structure en alu ou en bois ? Tant que la dalle ne fissure pas le reste ne devrait pas fissurer non plus non ? Pour fissure une dalle ferraillée de 22cm il faut y aller non ? Unsure
La réponse est oui. Vous pouvez très bien avoir une rupture du sol sur un coin. Qui dit rupture dit affaissement.
Les ruptures sont assez courante quand , le sol vient d'anciens remblais , il était admis qu'il fallait 100 ans pour " avoir confiance" avec une grande marge , selon l'épaisseur, le type de sol, le remblais, la région , etc , avec les nouvelles études , qu'en est t'il de ces 100 ans?? aucune idée.
Mon père avait fait une dalle d'au moins 25 cm , vers 1962 , elle y est toujours , pas de fente ,  maison épaisse en genre d'aglo , très lourde , le sol dans le coin , est assez caillouteux sous la bonne terre , et n'avait jamais été retournée (ancienne prairie) ç'est peut être pour cela que ça n'a pas bougé.
Dans l'ancienne grange en terre battue , que j'ai faite quand j'avais 16 ans , sur les conseils de mon père , peut être 50 m2?? 10 CM environ si je me souviens bien , et sans ferraillage ni joint de fractionnement , réalisée vers 1970 , et pas bougé.
recette.
mortier de ciment , et inclusion de petite pierre calcaire ( super lavées et posées mouillées ) donc je mettais un peu de mortier de ciment ( a l'époque nous ignorions que le ciment et la pierre s'était bof) , mes cailloux propres tassé , et re mortier dessus, pas trop de sous , donc les pierres étaient pour économiser,et ça a tenu , il a fait kif kif dans son atelier et ça n'a pas bougé.
Mais ç'est un exemple  positif, peut être que dans d'autre circonstance , cela se serait transformé en catastrophe???
Avoir l'avis d'un terrassier , est quand même un + intéressant
Est ce que l'avis d'un maçon averti serait pareillement intéressant pour vous ?
Ben oui , forcément , nous pouvons même écouter ceux qui ne sont pas du métier , j'ai fais marbrier déco pendant 20 ans , et des conneries de marbriers j'en ai vue un sacré paquets , je pourrais en faire un livre, sur 50 ans de travail , 40 années de batiment , et je bosse encore ( par obligation) en marbrerie et autres en micro .
MarcusSmile
Richard45 est justement un maçon averti et vous avez occulté ses propos.
Avez vous compris le sens de mes écrits sur sa signature ?
Occulté? maladresse? j'ai peu être mal lu , par manque d'attention , toujours eu beaucoup de difficulté a comprendre ce que je lie , je fait lire a ma compagne ou a un de mes fils, et ils m'expliquent , ç'est un de mes gros problèmes,et ça peu hélas , blesser les gens , désolé .
En gros je ne comprend ce que je voie de mes yeux,en plus grand dépressif chronique, ça n'arrange pas les choses , donc pardons a tous, en espérant que vous finirez par me cerner un peu plus avec le temps.
MarcusBlush
