Fissures sur carrelage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 168 fois
Env. 20 message Var
Ma maison est a deux étages. Elle a 24 ans et le carrelage était resté en trés bon état jusqu'a présent. Il vient d'y avoir une brusque période de chaleur, et c'est après cela que certains carreaux se sont fissurés. J'en ai compté sept, dont quatre dans couloir au res de chaussé, un dans la cuisine au res de chaussé, et deux dans le couloir a l'étage. Je précise que j'ai un chauffage central au gaz, et la chaudière était restée en position hivers. J'ignore ce qui s'est passé. Est ce que la maison a bougé au niveau des fondations. Est ce la dalle qui a bougé a cause du chauffage resté allumé, ou est ce un défaut de pose du carrelage. J'ai fait venir un maçon qui n'a pas su me dire quelle était la cause exacte de ces fissures. Il m'a conseillé de les observer et d'attendre l'automne prochain avant de remplacer les carreaux défectueux. Qu'en pensez vous? Avez vous eu une expérience similaire?
        Merci d'avance, cordialement, Eric
Dept : Var
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Bonsoir , un défaut de pose de carrelage après 24 ans ? J'en doute
De : Sur Le Forum (77)
Env. 20 message Var
Les fissures sont apparues juste après la brève hausse des températures il y a une semaine. La chaudière du chauffage central était restée en position hivers durant la hausse des température. Est que cela pourrait etre
la cause de ces fissures (8 carreaux fissurés détectés pour l'instant)? Si non, mon voisin s'est plaint également d'avoir des fissures. Comme le terrain est argileux, j'ai fait faire une étude géotechnique. Les fouilles ont été réalisées en creusant a 2 m de profondeur, pour faire apparaitre le sol dur. Les fondations sont réalisées en béton a bancher , avec un kit antisismique. Pensez-vous, que la structure peut encore bouger malgré toutes
ces précautions ? Cordialement Eric 83
Dept : Var
Env. 20 message Var
Il y a environ 5 a 6 ans j'ai remplacer un bac a douche dans la pièce du WC douche.
un an après j'ai remarqué qu'une plainte s'était légèrement décollée sur la cloison
en briques platrieres séparant le couloir du WC douche.Puis une legère fissure s'est produite a l'angle de la cloison. De l'autre coté du couloir il y a un mur de refend. Une micro fissure est apparue le long du mur refend sur un 1,2 m.
Et actuellement des carrelages se sont fissurés a partir de la plainte et vers le
mur de refend. Est ce que ces fissures sont dues a un mouvement de sol? Ou une mauvaise pose du carrelage (manque joints de fractionnement sur porte WC douche)?
Que faut il faire? attendre que les fissures évoluent avant de remplacer les carreaux fissurés, ou faire intervenir un expert en batiment pour déterminer la cause des fissures.
Merci d'avance, cordialement, Eric 83
Dept : Var
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 20h11
Devis expert en batiment
