Env. 10 message Paris
Je fais la rénovation d'un appartement avec 3 volets roulants filaires de type Somfy. Aujourd'hui qui n'ont pas l'air en mode radio car seulement une commande qui est mise au mur. Cf. photos ci-dessous.
Je souhaite pouvoir les rendre connectés en les pilotant à distance via une commande général départ arrivée de legrand, et lever/coucher et aussi pouvoir les piloter via mon téléphone ou assistant vocal.
Je compte installer un module control sur mon tableau éléctrique qui permettrait de commander ces volets mais aussi des interrupteurs connectés, prise connectées et sortie de cable radiateur connecté.
1. Ma première question est est-ce que j'ai besoin que d'un module control legrand pour tout mon tableau électrique ou il faut en mettre plusieurs par  rangées.
2. En ce qui concerne les volets roulants, j'ai vu 2 dispositifs legrand. Un micromodule connecté qui est à brancher dans le caisson du volet roulant et un interrupteur connecté qui me permettrait de remplacer l'interrupteur actuel du volet roulant.
Je souhaitais savoir si je devais installer les 2 solutions, c'est ce que m'a dit un conseiller leroy merlin mais je ne comprends pas pourquoi en lisant les notices.
Puisque je souhaite faire l'installation sur 3 volets roulants, je souhaite savoir ce qu'il faut vraiment faire car c'est un budget en tant que tel.
Merci pour votre aide, et si c'est bien que une seule des solutions que je dois installer pour le point 2, laquelle conseillez vous ?
Dept : Paris
Ancienneté : + de 11 mois
Env. 20 message Isere
Après lecture des différents modèles, tu n'es pas obligé d'installer les 2 systèmes.
C'est soit le micromodule, soit l'interrupteur.
Dans ton cas, je choisirais l'interrupteur connecté pour améliorer l'esthétique de ton logement.
Attention tout de même avec cette solution, n'oublie pas d'inclure des boites en saillie compatible avec ces interrupteurs.
Cordialement.
Dept : Isere
Bonjour SpaRtzZii ,
Merci beaucoup pour ta réponse. C'est ce que j'avais compris. Je compte encastrer les fils actuels dans le mur donc je n'aurais pas besoin de boite en saillie.
Et en ce qui concerne ma question 1, le module control legrand. Il n'est à installer que une fois sur le tableau éléctrique quelque soit la rangée selon toi ?
J'ai vu qu'il fallait peut être y associer un disjoncteur.
Merci pour ton aide.
Dept : Paris
Effectivement, je suis passé rapidement sur ton sujet et j'ai oublié ce point.
Concernant ce module, il s'agit d'une interface entre ton réseau internet (Wifi) et le protocole de communication Netatmo.
Il faut en installer qu'un seul dans ton tableau électrique. Attention, si ton tableau électrique est fermé par une porte métallique, celle-ci peut faire cage de faraday et empêcher la bonne communication du Wifi et/ou du protocole Netatmo.
Tu as effectivement besoin de protéger cet élément par un disjoncteur (obligatoire pour être aux normes).
Au vu de la puissance consommée de l'appareil (2W) un disjoncteur C2A sera amplement suffisant.
Cordialement.
Dept : Isere
Merci beaucoup pour ta réponse et ton aide rapide sur le sujet évoqué. Tout est hyper clair.
Bonne journée et bonne continuation à toi.
Dept : Paris
En cache depuis hier à 18h33
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
