Différentiel tetrapolaire 30mA a pris feu.
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 114 fois
Env. 50 message Loir Et Cher
Salut a tous, en ouvrant par hasard mon tableau électrique je voit que mon différentiel tetrapolaire 30mA  a commencé a brûlé/fondre en sortie/aval de celui ci (sur le neutre et la phase 1). Le bout des fils ont fondu et le bas du différentiel aussi mais le courant  n'a pas coupé. Je n'arrive pas a comprendre la cause, un faux contact, une charge excessive...
Je vous transmets des photos si vous avez un avis c'est avec plaisir.
Dept : Loir Et Cher
Un mauvais serrage associé à une intensité importante --> faible surface de contact qui s'échauffe.
Le fait qu'il y ait plusieurs fils par borne n'aide pas à la qualité du serrage.
Carminas
Dept : Cantal
Que me conseillez vous pour le prochain différentiel ? Embout de cablage ? Le faite qu'il fonctionne toujours c'est normal ?
Dept : Loir Et Cher
Et une autre question, le différentiel a part la protection contre les fuites de courants fait il protection contre les surintensités ?
Dept : Loir Et Cher
Photolover Env. 50 message Vendee
Non. Les surintensités et les courts circuits c'est le disjoncteur (magnétothermique). Après il existe des disjoncteurs différentiel qui ont donc les deux fonctions.
Picto recompense Photolover
Dept : Vendee
Carminas a écrit:Un mauvais serrage associé à une intensité importante --> faible surface de contact qui s'échauffe.
Et en plus la section des conducteurs sur un même pôle n'est pas la même, bien visible sur les 2 pôles de droite.
ça vaut certainement le coup de faire un contrôle préventif du serrage des connexions sur l'ensemble du tableau !
JC
Oui merci je vais faire un tour de serrage de tous mes tableaux. Le faite qu'il y est deux sections différentes dans un pôle c'est autorisé ? Et pour protéger mon différentiel con les surintensités est ce judicieux de mettre un disjoncteur en amont?
Dept : Loir Et Cher
C'était ce modèle ci, avait il la fonction de disjoncteur ?
Dept : Loir Et Cher
Il s'agit d'un interrupteur différentiel
Mais de toute façon même avec un disjoncteur cela n'aurait rien changé.
Votre problème n'est pas lié à un surcharge mais à un échauffement local (point chaud).
Eventuellement un disjoncteur détecteur d'arc, mais cela coute une blinde et en général on n'en met pas.
Carminas
Dept : Cantal
Ok donc il ne coupe pas en cas de surintensités, sa peux expliquer pourquoi il a chauffé en aval?
Dept : Loir Et Cher
Ok carminas je viens de voir ton message merci pour l'info
Dept : Loir Et Cher
L'inter diff a un calibre de 25A , il se peut qu'il y ai eu une surcharge associé à un mauvais serrage et voilà ce que ca donne. il y a d'autres inters différentiels ?
De : Lens (62)
Pour ce tableau divisionnaire c'est le seul. Je prend un différentiel avec un plus gros calibre ?
Dept : Loir Et Cher
Un 40A ne fera pas de mal pour pas plus cher.
Quel est votre puissance d'abonnement ?
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis hier à 05h01
