Probleme de chargeur makita Résolu
Ce sujet comporte 56 messages et a été affiché 209 fois
Env. 20 message Deux Sevres
J'ai acheté deux accus makita de 18v 8ah  et pour les charger sur mon chargeur makita ,  lui m'indque que les accus sont usés ou  defectueux
Quelqu'un a t'il eu ce probleme merci de votre reponse
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 11 mois
Les batteries sont de vraies "Makita" ou des adaptables ?
8Ah c'est énorme : le chargeur accepte des batteries d'aussi grosse capacité ?
Quelle référence le chargeur ?
Quelle référence les batteries ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 mois.
Les accus sont de marque makita
Dept : Deux Sevres
Et ?
candide79 a écrit:Bonjour
Bonjour.
Vous retournez dans le magasin où vous avez acheté ces accus et avec votre chargeur et vous faites constater au vendeur le problème.
En plus il saura peut-être vous expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas et même il saura peut-être vous dépanner.
Dept : Alpes Maritimes
Pas la peine de faire un autre sujet en doublon.
Je remets ici le message de l'autre post (qui va peut-être disparaitre).
J'ai des batteries de BATTOOL BL1860B (neuves ) fait pour du matériel makita et chargeur Makita (DC 18 RA ) ce qui me fait dire que c'est peut etre le chargeur qui a un probleme c'est que meme avec des batteries qui commencaient a etre fatiguées le chargeur a le meme comportement
Vu le nom des batteries "battool", c'est pas du makita mais de l'adaptable
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Il semble que les batteries "BL1860B" soient de 6Ah, et pas 8Ah.
Si le chargeur ne fonctionne pas avec ces batteries, et pas non plus avec d'autres batteries, c'est le chargeur qui est en panne... non ?
Est-ce qu'il fonctionne avec d'autres batteries, ou pas du tout ?
gill a écrit:Vu le nom des batteries "battool", c'est pas du makita mais de l'adaptable
Bonne remarque !
Est-ce que c'est bien inscrit "Makita" sur les batteries ?
C'est tellement simple de mettre une photo des batteries incriminé et du chargeur.
candide79 est un doublonneur (et non un doux houblonneur).
Ça sent l'élection du jour.
C'est bien le chargeur qui est defectueux, du a un des composants électronique  qui ne fait plus son travail comme il faut (testé avec un appareil ) donc la piece va ete changé (TVR10471-varistor)
Merci de vos reponses
Dept : Deux Sevres
Bonjour, 30€ la batterie compatible Makila ! j'ai un gros doute sur la longévité de ce produit ! Je suis professionnel et j'ai encore quelque batterie de marque Makita qui ont plus de 10 ans.
Vous avez peut etre raison, le chargeur que j'ai , je l'ai eu avec deux accus makita et apres j'ai acheté 3 accus dewalt , voue connaissez si vous etes professionnel, samedi j'ai fais charger tous mes accus sur un autre chargeur makita(d'un professionnel ) le seul accus qui n'a pas chargé c'est un makita ( car hs )
Dept : Deux Sevres
Une fois, j'ai voulu acheter deux batteries compatibles (cher mon fournisseur habituel) les deux on claquer en moins de 6 mois, le fournisseur me les a remboursé.
si les deux que je viens d'acheter lache je ferais pareil
cordialement
Dept : Deux Sevres
Bonjour, je les ai achetées chez racetools . Mais pour Amazon pas mal de personne les critique. pourtemps jusqu'à maintenant, je n'ai jamais eu à me plaindre d'eux pour ce qui est du retour des produits. Contrairement à certaines boites comme par exemple rue du commerce qui m'a vendu une carte mère abîmée, et qui a refusé de me la remplacer ou de me l'échanger .
Je suis tout a fait d'accord avec vous , moi aussi depuis le temps que je suis chez amazone je n'ai jamais eu un probleme pour remplacer un produit defectueux
cordialement
Dept : Deux Sevres
cordialement
Ha !
Je comprends pourquoi je n'ai pas eu de réponse à ce message
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-476727-prob[...]geur-makita.php#6379877
Trinquons à la mort du commerce de proximité.
Calète rue du commerce et aussi un commerce de proximité, et il peut grever, rien à foutre, bien au contraire !
Calète
Rue de commerce est aussi un commerce de proximité, et il peut très bien crever, j'en est rien à faire, bien au contraire, une mauvaise entreprise qui ferme ne peut être qu'une bonne chose !
T'as ris l'apéro plaquisteheureux.
Tu bégaie au lieu d'éditer Laugh
Salut, hier il y a eu un bug !
Par contre, pas sûr que ce soit le site qui est buggé !
Peut-être entre le fauteuil et le clavier MellowW00tLaugh
Pas de crainte à avoir, ça m'arrive également de temps en temps.
Il ne faut pas faire plusieurs choses en même temps.
Et surtout pas l'apéro et répondre sur forum construire
On va ça ! Blush
Env. 20 message Toulon (31)
candide79 j'ai le même probleme avec une batterie makita 18V 5ah neuve qui a 1 voyant allumé de charge (sur la batterie) mais impossible de la charger, le chargeur clignote rouge et vert, je sais pas quoi faire et j'ai payé 75 euros pour la batterie oficielle makita
De : Toulon (31)
Ancienneté : + de 10 mois
Bonjour, le chargeur et t'il aussi un Makita ? Depuis quand avez vous cette batterie ? Où l'avez-vous acheté ? le chargeur clignote rouge et vert, ce n'est pas un bon signe !
le chargeur est un générique (XNJTG Chargeur Double Port de Rechange 14,4 V-18 V pour Makita) acheté sur amazon et la batterie (officielle Makita 18V 5ah) achettée par le biais de amazon et le vendeur veut rien entendre concernant sa batterie qui ne fonctionne pas.
j'ai une autre batterie makita oficielle plus vieille et la le chargeur la charge sans probleme et les 4 voyants de charge sont allumés
sur la batterie neuve achetée recemment 1 seul voyant à la reception.
si vous avez une idée je suis preneur
j'ai testé la batterie avec un multimetre et cela donne 17,42, et je ne sais pas si c'est bon ou non
cordialement
De : Toulon (31)
Bonjour.
Il faut arrêter d'acheter sur Ah Ma Zone, empire de la contrefaçon.
Si la batterie est une Makita le SAV Makita s'applique.
Il faudrait tester la charge de cette batterie sur un vrai chargeur Makita (à emprunter ?).
ET : il faudrait être sûr que la batterie achetée est bien une vraie Makita.
Esayez la batterie sur un vrais chargeur .
Oui.
C'est peut-être une maquille ta (batterie) Laugh
Manu-d.en-haut
c'est une vraie makita pas une générique
De : Toulon (31)
plaquisteheureux
j'ai pas envie de racheter un chargeur makita au prix qu'ils sont
De : Toulon (31)
Calète sauf quand vous tombez sur des peux scrupuleux qui vendent du makita
De : Toulon (31)
Je prefererai des conseils technique plutot que les avis perso des uns et des autres concernant tel vendeur etc... histoire d'avoir une chance (ou pas) de faire avancer le smilblik
De : Toulon (31)
knard31 a écrit:plaquisteheureux
 moins de 30€
https://racetools.fr/products/chargeur-makita-dc18sd-type-gl[...]siere-144-a-18-v-li-ion
knard31 a écrit:Manu-d.en-haut
Qu'est-ce qui te fait dire ça ?
 moins de 30€
Et TTC.
Combien avez-vous acheté votre chargeur générique incluant le transport depuis l'Asie et les droits de douanes knard31 ?
knard31 a écrit:Je prefererai des conseils technique plutot que les avis perso des uns et des autres concernant tel vendeur etc... histoire d'avoir une chance (ou pas) de faire avancer le smilblik
Ce sont des avis génériques, comme votre chargeur, c'est ça ?
Et des conseils techniques vous en avez eu, comme par exemple faire un test sur un vrai chargeur Makita que vous vous faites prêter.
Vu la mise en garde sur le site de Makita, rien du tout.
https://www.makita.fr/avertissement-contrefacon.html
Surtout pour une batterie achetée sur Amazon.
Elle a le numero de serie, le nom makita dessus et le prix payé et comparé aux photos de mise en garde de chez makita tout colle.
aprés dire que quand ca marche pas c'est contrefait c'est un peu léger
au final je vais pas ouvrir une enquete a chaque fois que j'achete un truc comme cela
De : Toulon (31)
plaquisteheureux
un makita à 30 Euros, j'en doute
De : Toulon (31)
Calète qui a dis qu'il venait d'asie ? mon chargeur
De : Toulon (31)
C'est un peu léger... on ne dit pas que c'est ça, mais quand on enquête, il faut examiner toutes les pistes.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 16h36
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
