Infiltration d'eau de pluie dans la cheminée
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 93 fois
Env. 10 message Herault
Nous avons fait installer un poêle à granulé il y a environ un an et dernièrement lors de fortes pluies il y a eu de l'eau qui est rentrée dans la cheminée et qui a coulé à l'intérieur.
Je vous joins des photos de l’installation.
Pouvez-vous me dire si l’installation est correcte ?
Est-ce que l’écart entre les deux tuyaux n’est pas trop grand et l’eau passerait par là ?
Merci d’avance
Dept : Herault
Bonjour, bien trouver le principe pour être sûr d'avoir une infiltration d'eau. Le gars qui a fait cela et astucieux
Merci pour cette réponse très rapide
Je vous joins des photos du dessous de la cheminée, il y a de la terre qui est tombée en dessous de la fuite.
L'installateur me dit que l'installation est conforme.
Est-ce qu'elle vous semble conforme ?
Dept : Herault
Attendez que le pro dans ce domaine passe par là, il ne devrait pas tarder ! 500 XTJe parle de toi.
 la sortie de toit n'est pas adaptée au tuyau !
 il manque une collerette sur le tuyau de 100 .
 la ventilation haute du tubage , c'est 5 cm² , sur la photo il y a beaucoup plus!
 donc pas conforme et le DTU indique que la sortie des fumées doit être protégée
 des intempéries
Dept : Maine Et Loire
Merci beaucoup XT 500, je vais voir avec l'installateur pour rectifier cela.
Bonne journée à tous
Dept : Herault
Il s agit donc d une non conformité. Un petit effort de l installateur mais un grand soulagement pour vous.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 10h50
Photos poeles
Photos poeles
