Pose WC suspendu sur placo alvéolé
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 118 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Je souhait poser un WC suspendu en remplacement d'un WC classique.
Mon problème est que la largeur de la pièce (72cm) et l'emplacement de l'évacuation (un peu sur le côté) m'empêchent d'avoir un bati support autoportant car les pieds se trouveraient au niveau de l'évacuation. Je pourrais avancer le bati plus loin dans la pièce mais dans ce cas c'est la longueur insuffisante de la pièce qui est problématique.
Je pars donc sur une fixation au mur, mais j'ai un mur en placo alvéolé et je ne vais pas pouvoir le remplacer (la pièce à l'arrière de ce mur ne doit pas être touchée).
Je cherche donc un moyen de renforcer au maximum ce mur pour supporter le bati-support suspendu.
Ma "meilleure" solution à ce jour consite à mettre une plaque de contrecollé de 15mm sur le mur du fond jusqu'à la hauteur de fixation du bati support (soit 72x112 mm) fixé avec des chevilles molly (il n'y a pas de rail derrière le placo puisque c'est de l'alvéolé). Et de renforcer le maintien de cette plaque via deux tasseaux un peu épais sur les murs de chaque coté (là aussi les murs sur les côté sont du placo alvéolé).
Qu'en pensez-vous ? Avez vous une meilleure idée ? Pensez vous que cela sera suffisant ?
Merci !
Ancienneté : + de 11 mois
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, il y a les "pour" et les"contre" pour les WC suspendu, perso, vous concernant, je garderai le WC classique, surtout si vous ne pouvez mettre un bâti support.
De : Bétheny (51)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 10h10
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
