Pose d'un porte fenêtre, malfaçon ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 144 fois
Env. 10 message Yvelines
Je viens de changer ma porte fenêtre en bois contre une porte fenêtre en PVC posé en rénovation et je m'interroge quant à la qualité de la pose et du produit.
1) Est-ce normal, qu'à l'intérieur de chez moi, je vois le bois du contour dépasser de ma porte fenêtre ?
CF : photo
2) Il y a dans mon immeuble, une VMC hygro et j'ai donc demandé une grille de ventilation hygro ce qu'il y a côté intérieur mais pas de grille côté extérieur. A la place, le joint à été coupé sur 15 cm. Est-ce normal ?
Merci d'avance pour vos réponses éclairantes
Ancienneté : + de 11 mois
michel16190 allemand lecoq 44 ROMEN
Ils pourront te faire un copier coller de leurs précédentes réponses Biggrin
Merci mais je n'ai pas trouvé dans le forum un problème similaire au mien
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Les photos manquent un peu de netteté, voici ce que je pense :
- Désordre esthétique
En principe on choisit une aile de recouvrement rénovation suffisamment  large pour cacher l'ancien dormant.
Ce n'est pas le cas chez vous, dommage.
Ce n'est pas normal de ne pas terminer proprement l'installation de la menuiserie. Un ajout de plat PVC en périphérie est nécessaire.
- Grille VMC
Rien d'anormal à mon avis.
Même sans grille VMC la découpe partielle du joint de dormant aurait été nécessaire (pour éviter l'effet ventouse).
Pas mal de fabricants en ont profité pour usiner un peu plus la matière à l'endroit de la découpe, et éviter ainsi la pose d'une grille extérieure.
PS :
En position Fermé, la poignée de la porte fenêtre doit être positionnée bien verticale, pas comme sur la photo.
On doit atteindre cette position sans forcer.
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Je vous remercie pour votre réponse.
Pour l'encadrement qui dépasse, j'en ai parlé à l'artisan à la fin de la pose, il m'a répondu que s'il avait tout recouvert, la fenêtre aurait fait trop "mastoc" et donc pas esthétique. La solution pour lui est que je peigne en blanc le cadre en bois !
Sur le coup, je n'ai pas su quoi répondre !
Y aurait-il une solution à demander à cet artisan ? Peut-on rajouter des plaquettes de recouvrements ou autre solution ?
J'ai eu une infiltration sous la fenêtre, dois-je attendre la réparation du mur avant de demander de recouvrir le bois ?
Membre utile Env. 400 message Herault
Qu'es qui est noté sur votre devis?
D'où provient l infiltration ?
Dept : Herault
Pour l'infiltration, j'ai demandé à 3 artisans (fenêtres) qui m'ont répondu que c'était à cause de mon ancienne fenêtre en bois et que mes problèmes seraient résolus en changeant de ma fenêtre. J'ai demandé une recherche de fuite et il m'ont dit pareil.
Là où je m'interroge c'est sur le choix de la pose, car en allant fureter sur ce forum et malgré que je n'y connais absolument rien dans ce domaine je me dis que j'aurai dû prendre une pose où l'encadrement est enlevé.
Le bois et le mur est peut-être très abimé en dessous...
Pour le devis le voici :
Effectivement si vous aviez des problèmes de fuites sur la fenêtre il y a de forte chance que l'ancien dormant bois soit dégradé et qu'une pose avec dépose totale eût été plus judicieux.
Il y a eu de nouvelle infiltration depuis?
Pour la finition vu qu'il y a rien d'annoter sur le devis concernant les couvres-joints/habillages ça va être coton.
Dept : Herault
Merci pour votre réponse.
ça fait 4 jours que la pose a été effectué, quand je touche la partie dégradée ça me semble moins humide que d'habitude mais difficile à dire pour l'instant si le problème est vraiment résolu.
Si le bois du dormant est abimé, sera-t-il possible de faire quelques chose sans tout enlever ?
Env. 10 message Hautes Alpes
Si le cadre en bois est endommagé, il existe des solutions potentielles qui pourraient ne pas nécessiter de tout enlever. Les options incluent la réparation par patch avec du mastic ou de l'époxy, le renforcement avec des équerres, le remplacement localisé de la section endommagée ou l'application de scellant pour prévenir l'infiltration d'humidité. Il est recommandé de consulter un professionnel de la menuiserie pour obtenir des conseils spécifiques en fonction de l'ampleur des dommages.
Dept : Hautes Alpes
Sinfonie a écrit:Je vous remercie pour votre réponse.
La fenêtre qui ferait trop "mastoc" n'importe quoi ! Repeindre le bois en blanc encore n'importe quoi !
La seule solution qui vous reste est de coller un plat PVC en périphérie. Un plat de 30-40mm de largeur  par exemple, en 2mm d'épaisseur.
Je suis plus ennuyé par l'infiltration. Si l'eau passait entre le dormant bois et le seuil béton et bien elle continuera...
Il aurait fallu dans ce cas faire une dépose partielle de l'ancien dormant en ne retirant que le seuil, mais maintenant c'est trop tard.
Avant de faire les finitions (plats PVC ), relisser le mur et surveiller une éventuelle infiltration après une grosse pluie.
Martetr a écrit:Si le cadre en bois est endommagé, il existe des solutions potentielles qui pourraient ne pas nécessiter de tout enlever. Les options incluent la réparation par patch avec du mastic ou de l'époxy, le renforcement avec des équerres, le remplacement localisé de la section endommagée ou l'application de scellant pour prévenir l'infiltration d'humidité. Il est recommandé de consulter un professionnel de la menuiserie pour obtenir des conseils spécifiques en fonction de l'ampleur des dommages.
Ne donnez pas de conseils de la sorte SVP, c'est ridicule.
Un dormant bois HS en partie basse, ça se dépose et ça se jette. Il est inconcevable de tenter une réparation sur un élément supportant une menuiserie neuve.
La pose en réno impose l'examen du dormant  à la prise de côtes.
Pour résumer, si c'est pourri = pas de réno
Je vous remercie pour vos conseils !
Le pire dans tout ça c'est que j'ai pris un artisan RGE Qualibat pour ce résultat !
Et un plus, j'avais eu un autre devis d'un artisan qui proposait une pose en applique.
Bref, si j'avais eu connaissance de ce très bon site, clairement j'aurai fait autrement.
Demain je vais contacter l'artisan pour les plats PVC et mon assurance pour la réparation du mur.
J'imagine que lorsqu'ils vont retirer le placo, on verra si le bois est en mauvais état?
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 22h54
Devis expert en batiment
