RJ45. 3 sat, je ne capte pas la TNT
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 168 fois
Env. 20 message Cantal
Bonjour de mon boitier communication si je branche la TV via une connexion antienne tout marche bien. Par contre si du répartiteur antienne vers distributeur prises RJ45 avec câble de raccord fourni avec le boitier  je capte rien. Coffret de communication SCHNEIDER
Pourtant mes prises sont bien branchées, j ai testé avec un appareil, tout les voyants s'allument pour me dire que tout est bien branché. Je me suis dit, c 'est le câble RJ45 via TV qui marche pas, j'ai acheté un câble Cat 3  et ça ne marche pas non plus. J ai acheté un câble pour mon boitier de communication Cat 3 pour relier le coaxial à une prise RJ45 et ça ne marche pas non plus. Mon câblage RJ45 est en monté en B pas en A. C'est la seule chose que je n'ai pas  changé pour voir. Avez vous une idée pour mon problème sachant que je suis sur deux prises TV à 4 ou 5 m maximum du boitier de communication et de ses répartiteurs. Merci par avance pour vos réponses.
PS mon model SCHNEIDER Coffret de communication Grade 3TV - 6RJ45 avec switch POE - R9H13402VDIXS
Dept : Cantal
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Difficile de comprendre. D'un côté c'est l'antenne, ok ça marche. De l'autre qu'est-ce ? Sur quoi êtes vous branché pour recevoir la TV , une box, un réseau cablé tv, ou autre ?
Vous devez avoir :
- arrivée antenne
- cordon liaison prise antenne (en général type F)/RJ45
- raccord du cordon dans le tableau de comme sur la prise RJ45 de la pièce souhaitée
- dans la pièce concerné cordon RJ45/prise coaxiale
- raccordement du cordon à la prise coaxiale TV
C'est bien ce que vous avez fait ?
Si c'est OK unitairement, vous pourrez envisager l'ajout d'un répartiteur TV avec sorties RJ45
Carminas
Dept : Cantal
C'est exactement ce que j'ai fait. et j'ai un répartiteur TV dans mon coffret une entrée deux sorties. Tout est correctement branché. je ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas.
Dept : Cantal
Je me demande si ce n'est pas le câble qui va du boitier mural "RJ45" sur la TV "câble TV". J 'ia vu sur un autre forum que si ce n est pas un câble 3 SAT, ça va pas marcher; Alors dans le doute j ai commandé un 3 SAT, on verra bien, sinon je comprends pas car tout est fait dans les règles.
Dept : Cantal
Etes vous sûr d'avoir vos baluns (cordon rj45 / fiche F) connectés sur les mêmes paires (7 et 8) du câble grade 3TV aux deux extrémités ?
Si vous court-circuitez l'une des fiches F, retrouvez vous le court circuit à l'autre bout du câble aussi sur la fiche F (à l'ohmmètre) ?
Les cordon du boitier de communication sont ceux fournis par le fabricant. Je pense qu'ils sont bons. Apres mon câblages cat 3 sat, je suis certain du branchement car je l'ai testé avec un appareil. Toute est bon. Je suis presque certain que ça vient de la prise finale boitier salon vers TV., du mois j'espère car à 40€ le câble "3sat", j'espère que c'est ça le problème. je devrai l'avoir d'ici quelques temps. Je suis sur la TNT en passant par une antenne et si je branche ma TV avec du coaxial a la sortie du répartiteur TV de mon boitier de communication ca marche tres bien. Donc le problème est entre le cordon dont vous me parlez, le câblage "qui lui est bon car testé" et la prise finale pour brancher à la TV.
Dept : Cantal
Env. 100 message Loire Atlantique
Vous avez tester plusieurs câbles balun ?
Si vous pouvez partager une photo des branchements dans votre coffret de communication, ce serait plus simple de vous aider.
Mon expérience VDI partagée avec vous :
https://reseau-vdi.fr/
N'hésitez pas à y partager votre expérience !
C'est bon, ça marche, c'était bien le câbles balun, j'ai acheté un cat3 SAT et tout fonctionne très bien. J'avais acheté un cat3 non SAT et ça marchait pas. Donc pour les futurs personne qui ont des problèmes, il faut acheter du CAT3 SAT. Merci à tous pour votre aide.
Dept : Cantal
jluc31 a écrit:C'est bon, ça marche, c'était bien le  câbles balun, j'ai acheté un cat3 SAT et tout fonctionne très bien. J'avais acheté un cat3 non SAT et ça marchait pas. Donc pour les futurs  personne qui ont des problèmes, il faut acheter du CAT3 SAT. Merci à tous pour votre aide.
Je corrige, c'est du grade 3 Sat (ancien nom) ou grade 3 TV (pour du 10 Gbits).
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 19h55
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
