Démontage d'une véranda. Comment m'y prendre ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 109 fois
Env. 30 message Mayenne
Bonjour, je vais remplacer une véranda par une structure en extension de la maison. Je souhaiterai la démonter proprement pour la remonter plus loin en vue d'en faire une serre. La façade est composée de deux parois fixes et deux coulissantes. Le toit en panneaux polycarbonates alvéolés avec des billes de polystyrène.
Après l'avoir observer sur toutes ses coutures, très peu de vis apparentes et les parois sont très lourdes.
Faut il déposer les éléments verriers des parois en retirant les joints sur le pourtour puis demonter les cadres ? ou y a t'il une autre technique que je nimagine pas.
Merci de votre éclairage.
Dept : Mayenne
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une véranda...
Allez dans la section devis véranda du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-45-devis_veranda.php
Sans photos, difficile de donner un avis
De : . (1)
Bonjour, comme dit par gilles2776il faudrait avoir des photos. Bien souvent il faut démonter les verres pour pouvoir faire cela ! Bon courage pour le faire, perso, je parfaire demander cela a une personne donc c'est sont métier .
Actuellement en ligne !
Dept : Mayenne
Bonjour,je vous ajoutes quelques photos comme demandé.
Je penses pourvoir sortir les parois coulissantes sans trop de problème. On peut les lever au-dessus du rail bas et les dégager du pieds. Elles sortiront alors du rail haut. J'espère alors voir des vis pour les fixes de droite et de gauche.
Il me semble que sortir le verre de la paroi n'est pas possible. Les montants et traverses paraissent assemblés autour du verre et d'un joint unique sur le pourtour. Est-ce qu'un spécialiste pourrait me confirmer ça sur le forum ?
Dept : Mayenne
En cache depuis hier à 09h06
Devis vérandaArtisan
Devis véranda
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
