Cablage tableau electrique embrochable.
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 143 fois
Env. 400 message Bouches Du Rhone
Je vais proceder au cablage du tableau electrique et jai une question sur comment se determine la limite de 8 disjoncteurs proteges par un differentiel sur un tableau 18 modules et avec 2 diff sur meme rangée alimenté par le peigne repartiteur XE.
Pour resumé,
Jai un tableau 18 modules 4 rangees avec systeme XE. Ce tableau principal alimentera deux tableaux divisionnaire un pour local technique piscine cablé en 10 mm2 et un autre cablé en 16 mm2 pour dependance.
Dapres la norme je vais devoir proteger ces deux circuits par un disjoncteur de 32A voir plus et les tableaux divisionnaires auront un diff de 40 A ou plus selon choix.
Ma question est comment isolé ces disjoncteurs afin quil ne soit pas pris en compte par le diff entete de rangee.
En sachant que le systeme XE emploi un peigne repartiteur sur toute la rangee et que le peigne est alimentee par le 1er diff.
Si cetait un systeme a vis la logique serait evidente puisque je cablerai directement sur le diff et jaurai mis un peigne de 8 pour alimenter les 8 disjoncteurs max autorise pour un diff.
Du coup avec cette question je me demande egalement si le systeme fonctionne avec le besoin de placer 2 diff sur une meme rangee.
A lecrit de mon recit jai peur quon me dise que je dois acheter un diff peignable et qui sera donc deconnecte du systeme embrochable et idem pour mes deux disjoncteurs dedies aux tableaux divisionnaires.
Si cest le cas alors cest un peu la limite du systeme XE.
 Ce qui est dommage cest que ces peignes repartiteurs ne sont pas secable.
Sinon alors autant acheter deux peignes de 8 modules avec connecteur par le haut afin de creer une coupure.
A moins que le systeme va detecter en auto le fait que des lors qun autre diff est pose juste apres un disjoncteur cela deconnecte la protection du 1er diff.
Mais admettons que cette hypothese fonctionne la question disoler mes disjoncteurs pour tableaux secondaires demeurent. Comment couper la liaison avec un diff en en tete.
Je ne vois que la possibilite de devoir acheter deux disjoncteurs non XE mais XP et de les alimenter directement via le bornier.
Mais comme il sagit de ma 1er installation jaimerai avoir la confirmation ou infimation de mes hypotheses par un pro confirme je pense a qurlqun en particulier qui est de bon conseils donc si cest possible merci Carminas
Bref en meme temps jen profite pour vous parlez de mon projet et voir si une incoherence existe.
Donc jai fait le choix de la regle en amont donc je place en tete que des diff de 63 A pour un futur contrat a 12kva.
Ma 1er rangee debute par un parafoudre qui sera alimentee via le bornier phase neutre et ensuite un peigne vient alimenter le diff qui alimentera le peigne repartiteur pour tous les autres elements du modules.
La 2ieme rangee et alimentee par le bornier egalement car pas de possibilite par manque demplacement dalimenter via le 1er diff.
Et ensuite 3ieme et 4ieme rangee alimente par peigne verticale.
Merci pour vos avis et conseils.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Un avis ? w36xb2w
A cet instant precis je vois que le fait de poser un disjoncteur XP au lieu dun XE et de raccorder directement via bornier
Bonjour, enice vous pouvez contactez Carminas MP, +1 pour w36xb2w
Pas moi, je n'y connais rien en matériel Schneider Sad
Carminas
Dept : Cantal
Réponse partielle:  Pour plusieurs diff. sur une rangée, il faut mettre des connecteurs embrochages de différentes longueurs, ils existent en 5,8,13, et 18 modules
Exemple répartiteur système embrochable  Ref : R9EXH(x)05,  R9EXH(x)08, R9EXH(x)13, R9EXH(x)18,
x= S : sans connecteur
x= C : avec connecteur
Bonjour, hexamatic tu est trop brave! pourtant tu ne t'apelle pas carminas !
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, enice vous pouvez contactez Carminas MP, +1 pour w36xb2w
Bonjour daccord merci mais Carminas a repondu que cetait pas sa specialite le schneuder mais merci quand meme.
Carminas a écrit:Bonsoir
Bonjour merci quand meme.
hexamatic a écrit:Bonsoir,
Bonjour daccord merci oui ca faisait partie de une mes hypotheses je mettais dit autant achete 2 peigne de 8 mais merci pourla confirmation dailleurs je savais pas quil y avait plus petit.
Par exemple si jachete deux repartiteur mais qui sonait colle lun a lautre il y aura bien une coupure faut que je regarde si y a pas de cuivre cote laterale.
Mais oui ca peut etre le mieux jachete de repartiteur de 8 et je met de diff avec 6 disjoncteur et ca me laisse 2 place libre pour 2 disjoncteur XP pour mes cablages des deux tableaux divisionnaire.
Mais du coup je me suis achete 4 repartiteur de 18 modules et ca sert a rien on en a jamais lutilite.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 mois.
enice Quand on vient poser une question sur un forum, on évite de donner un nom, car il est impoli de répondre à une question que ne nous est pas destinée. Et les autres personne complémentent qui pourrais vous répondre passent pour des personnes moins importantes. Il en va de la même chose quand on remercie une seule personne alors qu'il y en a plusieurs qui ont répondu.( ce n'est pas votre cas!) On voit trop souvent cela ici, et ça fini par être méritant.
C'est un peu comme entrée dans une pièce où il y a plusieurs personnes, et dire bonjour à une seule personne.
Vos excuses sont acceptées ! Wink
plaquisteheureux a écrit:enice Quand on vient poser une question sur un forum, on évite de donner un nom, car il est impoli de répondre à une question que ne nous est pas destinée. Et les autres personne complémentent qui pourrais vous répondre passent pour des personnes moins importantes. Il en va de la même chose quand on remercie une seule personne alors qu'il y en a plusieurs qui ont répondu.( ce n'est pas votre cas!)  On voit trop souvent cela ici, et ça fini par être méritant.
Bonjour daccord merci pour les conseils dusage et desole si certains se sont sentis vexes ou si jai semblait etre impoli etait pas le but surtout que cest moi qui suis demandeurs de conseils. Mea culpa
Sinon javais une autre question jai vu un post video dun electricien qui disait une erreur a ne pas faire est dalimenter les rangees via les interdiff et de plutot les alimenter directement via les borniers. Mais pourquoi le fabricant propose des peignes verticaux pour alimenter les rangees via les interdiff. Avez vous un avis sur cet aspect ? Cela a til un rapport pour eviter un appel en cascade des interdiff ?
Je suis comme Carminas je ne pose pas ces produits. Par contre, à voir la conception de ces peignes, je ne les utiliserais pas non plus. Regarder ceux que propose Legrand, vous allez vite voir la différence
Bonjour enice
Une petite remarque: Lorsque tu écris, tu devrais voir des sous lignes rouges, qui t'indique que ce n'est pas correct et te propose de corriger.
Utilises cette fonction car j'ai du mal à lire tes questions.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 15h45
