Fractures joint carrelage extérieur, pourquoi ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 83 fois
Env. 100 message Rhone
j'ai emménagé dans une maison où les joints du carrelage extérieur sont cassés à quelques endroits. Question préliminaire : pourquoi seulement par endroits et pas de partout ? Pourquoi l'usure des joints n'est-elle pas homogène ?
J'ai donc essayé de refaire ces joints, surtout pour éviter que de l'eau s'infiltre sous les carreaux et les soulève en gelant l'hiver. Après avoir eu un mal fou à trouver le mortier de la même couleur, j'ai rebouché les quelques endroits où il manquait des morceaux de joint. Après l'application, le résultat semblait correct. Mais en séchant, une fissure est apparue le long d'un joint que j'avais refait. Et à un autre endroit, un joint que j'avais refait s'est cassé en plusieurs morceaux avec le temps.
Je ne suis pas bricoleur et je me demande bien ce que j'ai pu faire de mal. Le mélange que j'avais préparé paraissait onctueux et sans grumeau. Avez-vous une idée SVP ?
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Pour commencer, un joint d'origine qui casse ou semble se décoller dans la longueur d'un carreau signifie que la dalle ou chappe bouge.
quand ça casse dans la longueur, généralement, le mouvement de dalle se fait à cet endroit. ça peut être une zone où la dalle travaille que d'un côté (dalle en L, ou dalle faite en deux fois, etc).
quand ça casse en diagonal ou perpendiculairement dans le joint, ça peut aussi pointer du doigt un joint qui était plus faible en épaisseur à cet endroit.
Ensuite, s'agissant des retouches de joints, alors, ça ne donnera jamais quelque chose d'aussi résistant qu'un joint d'origine posé en une passe.
en tout cas, votre dalle/chappe bouge.
un croquis de la terrasse et la zone qui fissure?
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 14h40
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
